Calibran sähkölasit
blackangel85
Calibran sähkölasit
Calibra päätti jättää lasin alas ja sain pienen kikkailun jälkeen lasin ylös... Eli suoraa virtaa oikeaan piuhaan. Mutta kun irroitin tuon katkaisijan, niin siinähän on jonkin ohjain piiri, joka ilmeisesti ohjaa sitä lasien toiminnan virtaa... omasta mielestä näyttää siltä, että tämä piirilevy leviää näistä ja toiminta loppuu sen takia. Onko tuossa mitään haittaa jos kytkee vaan 12V suora jännitteen kytkimeen? Ei pitäisi hajottaa mitään? Ainut tuossa on se, että virta on koko ajan päällä...
kallek505
Re: Calibran sähkölasit
Kyllä se kortti sinne kannattaa vaihtaa. Purkuosia näistä vielä saa ja ei montaa euroa maksa. Miks tehdä patentti kun sen voi samalla vaivalla kohjata kunnolla
Käyttis: Peugeot 3008
blackangel85
Okei... no pikaisella haulla en löytänyt noita kytkimiä yhtää ja toi ei oo missään vaiheessa ainakaan toiminut oikein, eli ei oo oven avatessa ja sulkeutuessa vähän laskenut ja noussut... ja itse asiassa mulla oli toinenkin kytkin purku autosta, niin tämäkään ei tehnyt tuota, katsoin että ovessa oleva tiiviste on muotoiltu siten, että lasi uppoaa sinne
Onko se tuollainen?blackangel85 kirjoitti: 16 Touko 2020, 12:06 Okei... no pikaisella haulla en löytänyt noita kytkimiä yhtää
https://www.google.fi/search?q=90312110 ... 20&bih=963
blackangel85
Joo, on tuollainen, tarkoitin siis ettei pikaisella haulla löytynyt kovin montaa myynnissä olevaa ehjää... näytti että useampi on jollain tapaa viallinen, mutta pitää jatkaa etsimistä
Eipä noista käytetyistä koskaan tiedä missä kunnossa ovat.
Uutenakin taitaa vielä joitain maailmalta löytyä mutta maksaa hitokseen.
blackangel85
Ja eihän tossa oo vissiin mitää erillistä ohjain Boxia noille ikkunoille?
Ei oo...se kaikki äly on siin kytkinpaketissa.
Lakkasiko vain yksi lasi toimimasta vai kaikki?
blackangel85
Molemmat, ensin tiputin kuskin puolen alas ja se ei sanotut mitään, kun koitti nostaa ylös, sitten kokeilin vänkärin puolta ja se liikahti kerran ylös ja alas, mutta sitten simahti... mittailin niistä nastoista, että kun painaa jompaa kumpaa kytkintä, virtaa tulee vain 2.2V. Toisessa kytkimessä virtaa tuli myös jotain 1.7V. Laitoin punaisesta suoraan siihen kytkimeen 12V ja sain liikuteltua ikkunoita
Tuleeko siihen katkaisimelle tulevaan mustaan johtoon jännite virrat päällä?
blackangel85
En oo mitali, pitääpä se mitata, mihin se musta kytkeytyy?
Tulee virtalukolta sulakkeen F12 kautta.
Ja mittaa kuorman kanssa..(joku vaikka 15W lamppu mitattavan piirin rinnalle)
blackangel85
Tänään mittailin noita johtoja hieman ja punaiselle tulee jatkuva 12V mustalle tuli virrat päällä 12V ja harmaa/valkoiselle tuli jatkuva 12V (kuskin puolen ovesta). Pitää varmaan tuohon yhteen katkaisijaan kytkeä tuo virta varmaan tuosta mustasta johdosta, että saa jotenkin edes toimimaan ennen kuin saa hommattua jostain ehjän...
blackangel85
Jeps, eli irroitin piirilevystä tuon mustan ja puna/harmaa (vai onko tuo nyt puna/valkoinen) johdot, sitten liitin nämä yhteen... täytyy sanoa, että viritys toimii yllättävän hyvin
pikaisen kokeilun jälkeen vänkärin puolen ikkuna jopa toimii oikein, että menee ylös tai alas, kun pitää nappia painettuna hetken. Kuskin puolen ikkuna toimii vain sen aikaa, kun nappia pitää pohjassa...
