Hep, mulla meni vm2011 jakopää. Hintaa tuli Åströmin pajalla Oulussa, orggis osilla, ~2200€. Kustannus arvioi oli, mitä oli, mut ton verran se makso. Toki tästä on 3v aikaa.pek kirjoitti: 19 Touko 2020, 11:14 Moro. Täällä katkes myös jakohihna suoraan ajossa vm 12 2.0cdti 160hp ajettu 255tkm. Hihna vaihdettu 150tkm kohdilla. Hinattiin Espooseen huoltoon missä tilanne todettu. sen kummempia tuhoja ei ole tarkasteltu. Korjaus arvio 4000-5000e. Kuulosti suolaselta. Nyt mietinnässä korjauttaako vaiko ei. Suosituksia minne viedä korjaukseen pk seudulla tai sitte minne hävittää? Korjaamo tarjos tuossa kunnossa 500e.
Insignia 2.0 CDTI -11 jakohihna poikki
Re: Insignia 2.0 CDTI -11 jakohihna poikki
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Onko tämä jakohihnan katkeaminen 2.0 CDTI:n ongelma, kun mielestäni 1.9CDTI:tä tämä ei vaivaa. 150 tkm muistaakseni 1.9:n vaihtoväli on, mutta suositus taitaa olla nykyään 120 tkm. Näissä syynä katkeamiseen, jos niitä on ollut, on käsitykseni mukaan ollut vesipumpun hirttäminen kiinni.
Kiitoksia vastauksista. Täytyy vähän ihmetellä mitä tuon kanssa nyt tekee. Korjaus arvioiden hinnat on aika huimia mitä nyt ehtinyt kyselemään, 4-7k välillä. Tuolta pohjalta ei ole oikein kiinnostusta alkaa tuota korjauttamaan. Tuo yllämainittu about 2k houkuttelisi jo paljo enemmän.
- OCF Member 2024
Nokat irti niin viisastuu. On siinä pieni mahdollisuus nokan ja venttiilin hajoamiseen. Eli useinmiten noin 2000e keinuremontti ja pahimmillaan sitten sekä nokka että kansi rikki hinta tuplat
- Hartsa__90
- OCF Member 2015
Ebaysta Englannista käytetty ja testattu moottori 1380e posteineen näyttäis olevan.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Vaihtaako motin yhden työpäivän aikana, jos vaihtaa niin noin1000€ lisättävä, jäisi kyl kohtuulliseksi n.2300€ kokonaisuudessaan.
Ps kun on ajettu >40tkm. Kannattaisi tsekata nokkahihnan yläkopan alle hammaspyörät / mahdollinen metallipöly esim. kerran vuodessa. Muovikoppa on vain muutamalla ruuvilla kiinni, helppo homma.
Päädyin korjauttamaan tuon vanhan koneen ja hintaa sille tuli vähän päälle 3000e. Olin yhteyksissä pajaan missä edellinen jakopääremontti tehtiin ja kyselin heidän ja varaosien maahatuojan vastuuta siitä, kun hihna ei kestänyt valmistajan lupaamaa vaihtoväliä. Tuo homma viellä kesken, mut kovasti epäilen ettei sieltä mitään kuulukaan.
Insignia 2.0cdti vm15 vesipumppu/jakohihna porsi
Hihna ja pumppu vaihdettu 05/18 158tkm ajettuna. Meille auto tuli vuosi sitten 213tkm ajettuna ja Nyt 222tkm ajettuna Vesipumppu leipoi kiinni ja hammashihnan hihnapyörä tämän lisäksi/johdosta kulunut sekä hammashihna rispaantunut ja osittain murentunut ja moottorin jako /ajoitus/mikälie ilmeisesti/kuulemma jonkunverran pielessä.
Korjaamo ei voinut sulkea moottorivaurion mahdollisuutta pois, mutta koeajaessa hihnan/vesipumpun vaihdon jälkeen ei ollut kuulunut normaalista poikkeavaa ääntä ja moottori käy ja kukkuu normaalisti.
Onko muilla käynyt vastaavaa ja Onko mahdollista jäljittää pumppua Onko todellisuudessa vaihdettu tuolloin vuonna18 hihnanvaihdon yhteydessä, kun korjaamon edustaja epäili ettei olisi koskaan vaihdettukaan? Haen tässä sitä, että jääkö itselle maksettavaksi vai saanko jotenkin jostain kustannuksia perittyä, kun kyseisten osienhan kuuluisi tuo 150tkm/10v kestää. Alkuperäisestä opel osasta kyse. Ei ole oulunseudun auto, sitä joku kuitenkin kysyisi kohta.
- OCF Member 2024
Re: Insignia 2.0cdti vm15 vesipumppu/jakohihna porsi
Yhdistin viestisi tähän topikkiin joka vastannee kysymyksiisi. Täysimoottorivaurio ei tule kyseeseen vaan keinujen vaihdollakin voi selvitä vaikka hihna menisi poikkikin.Sammyset kirjoitti: 20 Syys 2021, 17:17 Hihna ja pumppu vaihdettu 05/18 158tkm ajettuna. Meille auto tuli vuosi sitten 213tkm ajettuna ja Nyt 222tkm ajettuna Vesipumppu leipoi kiinni ja hammashihnan hihnapyörä tämän lisäksi/johdosta kulunut sekä hammashihna rispaantunut ja osittain murentunut ja moottorin jako /ajoitus/mikälie ilmeisesti/kuulemma jonkunverran pielessä.
Tarkista auton paperit onko kuitteja ja missä tuo on huoltokirjan mukaan vaihdettu niin soittaa sinne ja kysyy. Kyllä jakohihnan vaihdossa tulisi kaikki hammashihnalla pyörivät vaihtaa. Ja nyt myös varmaankin kaikki rataspyörät kun niissä on kulumaa.
Tuskin saat mitään vastaantuloja kun jakopää on korjattu jo muualla?
Ei ollut normaalista poikkeavaa kulumaa rattaissa, ainoastaan hihnassa ja ohjainrullassa. Vesi ei ollut loppuvaiheessa kiertänyt koneessa, ajoin auton korjaamolle varovasti kun se toimi normaalisti. Vein siis siksi kun huomasin nestettä valuvan auton alle. Mistä tietää jos keinut on paskana?
Niin ja siis löytyi tiedot aiemmasta huollosta merkkiliikkeestä, tässävaiheesaa ainakin olivat käsiään pesemässä keissin osalta, kun on jo sen 3,5v aikaa edellisestä hihnanvaihdosta.Sammyset kirjoitti: 20 Syys 2021, 19:43 Ei ollut normaalista poikkeavaa kulumaa rattaissa, ainoastaan hihnassa ja ohjainrullassa. Vesi ei ollut loppuvaiheessa kiertänyt koneessa, ajoin auton korjaamolle varovasti kun se toimi normaalisti. Vein siis siksi kun huomasin nestettä valuvan auton alle. Mistä tietää jos keinut on paskana?
Lähinnä mietin, että pystyykö siis tuota vesipumppua jäljittämään osan sarjanumeron perusteella onko vaihdettu 3,5v sitten kuten korjaamon tiedoissa on, vai onko esim epähuomiossa jäänyt vaihtamatta. Koska jos ilmenee, että uuden korjauksen tehneen korjaamon veikkaus vaihtamattomasta pumpusta osuu oikeaan, niin silloinhan löytyy selkeä vastuutaho kaikille aiheutuville kustannuksille.
- OCF Member 2024
Kyllähän ne kätensä pesee asiasta kun autoa ei tuotu heille korjattavaksiSammyset kirjoitti: 20 Syys 2021, 19:47Niin ja siis löytyi tiedot aiemmasta huollosta merkkiliikkeestä, tässävaiheesaa ainakin olivat käsiään pesemässä keissin osalta, kun on jo sen 3,5v aikaa edellisestä hihnanvaihdosta.Sammyset kirjoitti: 20 Syys 2021, 19:43 Ei ollut normaalista poikkeavaa kulumaa rattaissa, ainoastaan hihnassa ja ohjainrullassa. Vesi ei ollut loppuvaiheessa kiertänyt koneessa, ajoin auton korjaamolle varovasti kun se toimi normaalisti. Vein siis siksi kun huomasin nestettä valuvan auton alle. Mistä tietää jos keinut on paskana?
Ostin liikkeestä insignia country tourer 2016 2.0 cdti 170hv ja tinkasin siihen jakopääremontin myyjältä. Onneksi luin tätä forumia, koska ei varmasti olisi auto kauaa kestänyt. Ajettu hihnalla noin 113tkm ja 4,5v. Huoltomies sanoi että uudessa sarjassa päivitetyt metalliset rullat.
https://ibb.co/8X9z52R
Jopas on kulunut tuo rulla... Näyttäisi jotta olisi voinut rikkoutua koska tahansa...
Pelottavan kulunut. Näitä alkaa nyt tulemaan esiin kun monella ensimmäinen jakohihnan vaihto vielä edessä. Toivottavasti ei tarvitse kuulla uutisia menetetyistä moottoreista.
