Calibran sähkölasit
blackangel85
Re: Calibran sähkölasit
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Ok, pitää kokeilla tuota 👍
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
blackangel85 kirjoitti: 20 Touko 2020, 06:16 Jeps, eli irroitin piirilevystä tuon mustan ja puna/harmaa (vai onko tuo nyt puna/valkoinen) johdot, sitten liitin nämä yhteen... täytyy sanoa, että viritys toimii yllättävän hyvin 😀
Eli ohitit sen turvakytkimen..
blackangel85
Rookeri kirjoitti: 20 Touko 2020, 09:21 Siinä ei ole opetettu rajoja, siitä syystä ei myöskään liiku ovea avatessa eikä sulkiessa.
Jos siellä kortilla jotain älyä vielä on nii kokeile opettaa lasille rajat. Eli eka ikkuna kokonaan auki ja pidät ikkunan ollessa jo auki napista 2-3 sekunttia aukipäin. Sit ikkuna kiinni ja sen kiinni ollessa sama juttu, nappia uudelleen kiinni suuntaan 2-3s kunnes sen pitäs osata laskea lasia ylös/alas ilman että nappia pitää pohjassa.
Homma toimi, kiitokset :thumbsup: Ikkunat ei kyllä nouse ylös, kun auton sammuttaa ja ovet laittaa lukkoon... enkä oo vielä testannu, että lopettaako ikkunan noston jos jotain on välissä, mutta noi on pieniä miinuksia...
blackangel85
Ei, testasin nyt virrat päällä ja ovi auki, että toimiiko ikkunat ja näyttäis toimivan (luin jostain, että ei pitäis sillo toimia, mutta saatoin ymmärtää asian väärin). Ei myöskään toimi se tunnistus, jos jotain on välissä niin läskiä ikkunan alas takasin. Onks tossa noita ohjainpiirejä muualla kuin kytkimessä? Esim lasien moottoreissa? Niissä ilmeisesti on rele/releet.
