Vectra a/calibra moottorin irroitus?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Xe +f20 ja moottori pitäisi saada irti,onko helpompaa/nopeampaa irroittaa pelkkä moottori yläkautta vai tiputtaa etukelkka kaikkineen alas ja kori ylös?
Nosturi käytössä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
DEAD
Re: Vectra a/calibra moottorin irroitus?
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Alakautta koko höskä pois. Yläkautta jos nostaa niin menee oma aikansa kun nyppii irti ne mitkä Ei koneen mukana nouse pois.
^Jotain ja tämmöistä veikkasinkin,kiitos.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Olihan siinäkin ruuvattavaa ihan tarpeeksi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mitä sulla oli suunnitelmissa näille calibroille?
1,2sorsa kirjoitti: 21 Touko 2020, 18:50 Mitä sulla oli suunnitelmissa näille calibroille?
Kaikki muu hukattu eteenpäin paitsi tuo pelkkä moottori jää itselle C-Kadettiin.
Ei tahdo enään olla xe/let moottoreita juurikaan tarjolla,joutui paljon hikoilemaan tämänkin eteen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
DEAD
onko noihin yläpäihin väsätty camber/caster säätö lainaamalla jostain muusta tuo yläpää? kun ei oikein näytä calibran omalta.
Joo,jokin viritys tehty.En vakuuttunut toimivuudesta,aivan kauhea saada tuollein pakettina pultit reikiinsä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
