Minun Astraan 1.7 CDTI -13 (A17DTE tai A17DTC) on tullut käynnistys ongelmaa kuumana. Koneen ollessa kylmänä siinä ei ole mitään ongelmaa mutta reilun puolen tunnin ajon jälkeen on. Jos moottori sammuu lähdössä niin uudelleen käynnistys ei onnistu. Moottori saattaa jäädä tärisemään ja sitten sammuu. Uudelleen käynnistysjärjestelmä yrittää käynnistää uudelleen kun kytkimen pitää vaan pohjassa. Muutaman yrityksen jälkeen saattaa lähteä käyntiin. Joskus on joutunut yrittämään 5+ ennenkuin onnistuu.
Yhden hehkutulpan kävin vaihtamassa mutta se ei liene syy ongelmaan.
Nyt palaa moottorin häiriövalo p2084 (pakokaasun lämpötila sensori), menossa vaihtoon seuraavaksi.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Mikä voisi olla vikana käynnistyshäiriöön?
Astra 1,7 cdti -13 A17DTE käynnistysongelma kuumana
siki
siki
Re: Astra 1,7 cdti -13 A17DTE käynnistysongelma kuumana
Miksiköhän kysymykseeni ei ole tullut yhtään vastausta kuukaudessa?
Onko vika niin harvinainen että kukaan ei ole törmännyt vastaavaan?
- OCF Moderaattori
Luultavasti jäänyt huomiotta. Itselle ei ole tullut vastaavaa eteen. Toivotaan että joku tähän jotain vastaisi.
