Elikkäs Vectra C 1.8 bensa - 04. Pesin auton, tunti tämän jälkeen liikkeelle lähdettyäni ajaessa pätkii rajusti, tai yhden voimakkaamman nykäyksen.. Jonka jälkeen jatkaa pientä nykimistä. Hetken tyhjäkäynnin ja tienvarressa olon jälkeen jatkoin matkaa, hetken toimii hyvin.. Taas toistuu sama.. Välillä jopa sammuu, mutta kuitenkin starttaa helposti takaisin..
Kokeilin jarru-kaasu-virrat päälle koodin lukua.. Antoi kolme sarjaa, saisinko näihin suomennosta?
Eli
10x, 1x, 10x, 1x.
10x, 1x, 1x, 10x.
10x, 3x, 3x, 5x.
Yksi varmaankin ilmamäärämittarin valitus, kun käytin piuhan irti ja takaisin..?
Kiitos jo etukäteen.
Vikakoodi limputuksiin suomennosta?
lexi82
Re: Vikakoodi limputuksiin suomennosta?
P0101=Ilmamassan tai -määränmittaimen virtapiirin arvoalue/toiminta
P0110=Imuilman lämpötilatunnistin virtapiiri
P0335=Kampiakseli asentotunnistin toimintahäiriö
lexi82
Kiitos! Juuri itse tavailin samoja vastauksia, ei ole ennen tarvinnut tähän tyyliin koodia aukoa
. Eli tuo asentotunnistin se vianlähde sit tod.näk on.
Eikös se anna aina tuo kampuran asentotunnistimen koodin, kun moottori ei ole käynnissä?
Joissain moottoreissa kyllä mut ei pitäisi tässä.
lexi82
O-ou.. Mitenkähän se nyt sit on.. En vielä uutta anturia ostanut.. Onkohan se vika edes sit siinä.. Ja onkohan tolla auton pesulla sit osuutta asiaan..
Yrjö
Tuo 12 v. vanhempi ei päältäpesusta mitään välitä. Mutta joka kerta moottoripesun jälkeen korkeajänntitepuoli on kuivattava, edellinen Kadetti ei moottorinpesuun reagoinut mitenkään.
