OpEL vectra B 2.6 käynnistysongelma
white2
Viesti Kirjoittaja white2 »
Terve!
Auto hyytyi tielle. ei käynnistynyt useista yrityksistä huolimatta. Tankki on puolillaan.
Vikakoodiluennan mukaan viaksi ilmoittaa kampiakselin asentotunnistimen.
Sen sitten vaihdoin uuteen, mutta eipä muutu käyttäytyminen.
Voiko vika olla sähköissä, sulakkeissa tai polttoainepumpussa?
Miten kannataisi edetä?
t. Tapani
white2
Re: OpEL vectra B 2.6 käynnistysongelma
Löytytykö joltain kyseiseen malliin sähkökaaviota?
irYobYetaMis
Mikä oli vikakoodi?
Mulla oli sama veccu 7.5v ajan, 2 x vastava oire.. Kerran oli juuri kamp.akseli tunnistin ja toinen kertaa maf.. Silloin p0100 muistaakseni oli koodi.
Formulatietäjä 2014
white2
Joo, olen mäkin vuosien varrella siihen muutaman ilmamassamittarin vaihtanut, mutta tällöin se on kyllä käynyt edes jotenkin...
irYobYetaMis
Siis nyt ei käynnisty olenkaan vai?
Oliko minkä merkki tuo uus tunnistin? Kuuluko pumppu?
Yrittääkö edes käynnistä?
Formulatietäjä 2014
white2
Hei!
Revin takapenkin auki ja sain vessanpöntön näkyviin.
Kun avaimesta kääntää virrat pääle ja kaveri yrittä käynnistää, eipumpusta kuulu putputusta vain hiljaista vinkunaa, eli sähköä sinne menee mutta en tiedä muusta kun en kuitenkaan ole kuulevinani pumpun ääntä... Jos pumppu on sökö, niin olisko vikakoodi myös erilainen?
t. Tapani
white2
Tnnistimen tilasin autodocilta ja malli on bosch. Näyttää ihan samalta ulkoapäin kuin alkuperäinen
japi80
Viesti Kirjoittaja japi80 »
jakohihna poikki tietennii
Viesti Kirjoittaja Robertx »
white2 kirjoitti: 25 Touko 2020, 14:52 Löytytykö joltain kyseiseen malliin sähkökaaviota?
http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj01.pdf
Tuolta löytyy kytkentäkaaviot.
