Mikä OBD-vikakoodinlukija Opeliin?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Mikä OBD-vikakoodinlukija Opeliin?
Motonetista saa ihan toimivan palikan.
tolvana
Viesti Kirjoittaja tolvana »
Lurttinen kirjoitti: 27 Joulu 2018, 00:12 Motonetista saa ihan toimivan palikan.
Ei linkkiä löytyis sellaseen alle 100€ laitteeseen millä pääsis g astman turvatyynyjärjestelmää tutkimaan.
Ja mielellään kapula tai kännykkäohjaus eikä mitään läppärejä.
Tonza93
Viesti Kirjoittaja Tonza93 »
Hei mikä olisi edellinen lukia astra G -99 . Ole katsonut kaupasta noita lukijoita. Vai pitääkö ostaa se opelin oma muutamalla laina vikakoodin lukijalla olen kokeilut mutta ei tunnista opelia.
Perässähiihtäjä
Viesti Kirjoittaja Perässähiihtäjä »
Elämään voi hakea erilaisia virikkeitä , jotta ei tylsistyisi. Toisaalta itsensä kiusaamisellakin on rajansa. Kysymys kuuluukin ;; Mikä vikakoodinlukija toimisi 1999 Fronterassa , Joka on varustettu (Y 22 SE; X 22 SE) moottorilla?
Kysyjänä nimimerkki; Ammuinko itseäni polveen ostaessani opelin ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo onkin vähän haastavampi tapaus.
Siihen ei taida mitään edullista ratkaisua olla.
Perässähiihtäjä
No niin, tässähän on olo kun olisi viety tuoli alta...
live
Viesti Kirjoittaja live »
Käyköhän tämä mahdollisesti Astra K Bi Turbo disel 2016 astraan:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/493141/ ... emmat-OBD2
Tuo on OBD-testeri että sille puolelle kyllä pitäisi Astrassa päästä.
cvs
Viesti Kirjoittaja cvs »
Tuli ostettua Autel AP200M OBD2 Diagnostic Tool omalle A-sarjan Insignia Country Tourer vm 2017.
Amazonista 62EUR kotiintoimitettuna ja sisältäen yhden vuoden Opel-brändin tuen (vuoden jälkeen 20EUR/vuosi/automerkki).
Omaa autoon tämä M-versio sopi parhaiten, Muitakin vaihtoehtoja siis on, eli kannattaa tsekata ennen tilausta.
Tuosta linkistä voi tsekata käykö omaan autoon www.autel.com/vehicle-coverage/coverage2
Tuossa videossa hiukan lisätietoa www.youtube.com/watch?v=iLJUq4nWhJY
Reinari
Viesti Kirjoittaja Reinari »
Onko kokemuksia saako Motonetin Quicklynks BLE327 Blackbox- pulikalla katsottua OPEL ASTRA K 1.6 2016 mikä vikakoodi keltaisesta moottorivalosta tulee ja poistettua? Valo on välillä pois viikkoja ja ilmestyy välillä. Eilen lähdin liikkeelle, niin syttyi(oli pois muutaman viikon) ja kun ajoin talliin parin tunnin päästä, niin valo oli sammunut. Huollon ukot eivät tee mitään, jos moottorivalo ei pala ja kun se palaa miten sattuu, niin vaikeaa saada huoltoon valon palaessa. Vähän sinällään ihmetyttää, että ei kuulema saa selvitettyä jälkikäteen, vaan valon täytyy palaa..
Reinari
Lisäyksenä edelliseen, jos toimii, niin millä apilla. Käytössä on ios/android- puhelimet.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Pitäisi toimia tuolla bt-obd- adapterilla.
Hyvä ohjelma on Car Scanner ja on täysin ilmainen.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Millä vikakoodin lukijalla saisi koodit/ohjelmoinnit Corsa 1.2 vm,-20, autossa on kaikki härpäkkeet mitä siihen saa.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
