lohko+männät
adam
Viesti Kirjoittaja adam »
Mikä on vakio manta b 2.0s lohkon poraus tarkalleen? jos männät on 95mm
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
Siis sylinteri on alkujaan 95mm ja mäntä on hiukan pienempi.
Ascona B -77 (226hv/259nm) ex 2.240l and next 2.8XXl (xxxhv/xxxnm), BMW 530 dA -00, Omega 2.0 16v -96
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tuo tieto löytynee vaikka koorjausoppaasta. OHC:ssa on ainakin männän laessa merkintä männän halkaisijasta, ja sitä kun vertaa taulukkoon joka kertoo nuo männänhalkaisijat ja poraukset niin selvinnee. OHC:ssa ainakin näitä kokoja oli reilut puolenkymmentä erilaista (samassa moottorityypissä siis :smile:), joten tuskin kaikki CIH:tkaan samalla männänhalkaisijalla ja porauksella ovat.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
uudessa kerholehdessähän on taulukko cih moottoreista, siinä on sylinterimitat ja max teho + max vääntö
kertaus ei jäsenille eli ei lehteä saaneille:
yleisimmät 4syl cih:t
sylinterin porausxiskunpituus (mäntä n 0,03-0,04mm alle jos vakio- eli valumäntä):
1,9 93x69,8mm
2,0 95X69,8mm
2,2 95x77,5mm
2,4 95x85mm
pete
