Astra G käynnistyy, mutta sammuu
M@r
Viesti Kirjoittaja M@r »
Astra G 2000 1.6 käynnistyy, nostaa kierrokset rpm 3500, alkaa vilkuttaa moottorin vikavaloa ja sammuu. Olisko kenelläkään ideaa mistä lähteä vikaa etsimään ?
Lisäkysymyksenä, onko kenelläkään tietoa millä vikakoodinlukijalla vm 2000 G Astran vikakoodit saa luettua ?
M@r
Re: Astra G käynnistyy, mutta sammuu
Ouno. No siis juuri edellisenä iltana vaihdoin patterin avaimiin, enkä saanut sitä avaimen kaukosäätöä edes toimimaan. Siitä seuraavana aamuna tuo vika ilmeni. Sen verran vanha auto, jonka pari vuotta sitten hankin, eikä siinä tullut vara-avainta mukana.
M@r
Onko seuraava osoite joku autosähköliike vai, mitä kummaa ?
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Rookeri kirjoitti: 02 Kesä 2020, 21:52 Siru on siis noin pieni, tulee tohon uraan.
"Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja."
Eli tässä kuvassa tuo piirilevyn yläpuolella esiintyvä siru puuttuu avaimesta kun tekee noin.
https://alexnld.com/wp-content/uploads/ ... 6ea9f3.jpg
Eli sitten vaan vara-avain käyttöön, jos on tallessa. Jos ei ole niin sit tarvitsee uuden sirun ja ohjelmoinnin.
Ohjelmoinnissa tarvitaan siitä auton mukana kulkevasta luottokortin kokoisesta carpassista turvakoodi.. sen puuttuminen taas aiheuttaa lisää kuluja ja raapimista kun se pitää sitten opelilta koettaa tilata tai jos joltakin harrastelijalta löytyy laitteisto sen purkamiseksi. Itseltä löytyy vermeet, mutta taitaa tuota välimatkaa hieman olla.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
M@r
Tuhannet kiitokset sinulle ! Autossa näin tuollaisen pienen mutikan ja pistin sen keskikonsoliin odottamaan, josko on tarpellinen (huh). Nytpä lähden autolle tutkimaan asiaa.
M@r
Mutikka löytyi, löysi paikkansa ja auto toimii taas. Todella kiitollinen näistä ohjeista - Mari.
