Ihan perus TOINEN astra G MYYTY
- OCF Moderaattori
Re: Ihan perus astra G club sivu2->
Kaupungintyöntekijä peruuttanut päälle tänään.
Re: Ihan perus astra G club sivu2-> RIP
No meneepähän just huollettuna ja leimattuna paaliin
- OCF Moderaattori
Tosiaan on sen verran kaukana että taitaa jäädä korjaamatta vaikka kertakorvauksen saisikin.
Sisko nyt töissä niin en tiedä tarkemmin mutta vastapuolen vakuutukseen pitäisi mennä. Vastapuoli myöntänyt ja jättänyt yhteystiedot kuitenkin.
Takaovi ei mene kiinni niin ei pysty ajamaan
Liinalla köyttää sisäkahvasta toiseen takaoveen ni pystyy ajaa eikä tarvi peljätä et ovi aukee.
Deme79
- OCF Member 2016
No voi perkele ja just entrasit takasin liikenteeseen
- OCF Moderaattori
Kertakorvaus ei oikein ole vaihtoehto kun autolla ei voi ajaa. Ja tosiaan liki 500km välimatkaa niin en lähde korjaamaan. Auto nyt hinattu vissiin vastapuolen vakuutuksen piikkiin autosky korjaamoon.
Ja siskolle sanoin että se on tonnin auto kun se on kun se on vasta huollettu ja katsastettu ja kaikki toimii. Että toinen samanmoinen tilalle tai lunastakoon niin ostan toisen tilalle.
Mitäpä tässä arvuttelemaan. Pitäis siskon kans jutella kun saa jotain infoa lisää.
- OCF Moderaattori
Koitappa ajaa kuule helsingissä motaria ilman sivulasia tai toistapeiliä?Rookeri kirjoitti: 03 Kesä 2020, 10:48 Miksei voi ajaa? Jos vaa tuo takaovi nii kuten Jarkkis sanoi nii saa sen pysyy kiinni.
- OCF Moderaattori
600+141e seisontakorvaus. Ja auton olisi saanut pitää mutta menee paaliin. Korput talvikumit saa pitää. Nyt sitten pitäisi katsoa uusi jostain. 700e on yksi kaupan jossa 10kk leimaa ja jakopää tehtynä uusilla kesärenkailla.
Duunikaverilla olisi tänään leimattu 1.6 16v farkku -01.
1000€
Muistaakseni jtn 240-260tkm ajettu,ilmastointi ei vissiin pelitä,ihan fiksun näköinen auto.
Itse ajellut n.15tkm ja egr justiin uusittu.
Tai mulla h astra 1200€,löytyy rompetorilta
Autot Vantaalla
1000€
Autot Vantaalla
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- OCF Moderaattori
Liika kallis.
https://m.nettiauto.com/opel/astra/1135 ... 3&vifNav=Y
Tuosta koittanut soittaa mutta ei vastaa puhelimeen.
imaC
- OCF Member 2024
Duunikaveri juur lykkäs tommosen astran liikkeeseen vaihdossa niin se oli sen 1500€ kun oli leimassa ja ajamalla liikkeen pihaan viety.. niin olis vakuutusyhtiölle mussuttanu et 1500 maksaa autoliikekin
- OCF Moderaattori
6xsoitin eikä vastannut. Katotiin enirosta rekkarilla tiedot ja haltijan puhelinnumero ja kaupoille.
650euroa. Seuraava katsastus 27.5.2021. 370tkm.
Pientä nykimistä pienillä vaihteilla ja suhisi tuo tyhjäkäynti. Euron vika.
Sitten äiti joka tuon ajoi kotiin sanoi että 60-80 vauhdissa nykii rattiin kun kääntää vasempaan.
No ainakin oikea etuiskarin lautasen alta oli mutteri kierroksen löysällä.
Jakopää pitäisi olla viimekesänä tehty mutta dokumenttia ei löydy. Muutoin todella hyvä huoltokirja. Viimeisin huolto 11/2018 361tkm eli öljyt vaihtoon ennen hesaan lähtöä. Takapöntön liitos korjattu hitsaamalla, pyyhkijän vivusto patentoitu holkittamalla mutta toimii hyvin. Takasulka rispaantunut ja etuvalot saisi kiillottaa Talvirenkaat korput. öljypohjantiiviste ja "jakajanpohjan" o-rengas hikoillut hieman mikä ei haittaa ketään.
Kesärenkaat liki uudet. 2kpl jarrukenkiä ja vakaajan tanko tuli mukaan. Tehostimenöljyt oli minimissä niin lisättiin noin 1dl. Jarruputki oli vasta laitettu leimalle.
Takapää vähän löysempi mitä tuo edellinen ajaa. Tekee samaa mitä b vectran löysä alusta että viee perää ehkä sivuun. Meneekö näistä jotain puslia kun iskarit oli vain 40tkm ajetut takana? Ja vain 1 avain ja keskuslukko ei toimi kaukosäädöllä vaikka led toimii
- OCF Moderaattori
Re: Ihan perus TOINEN astra G club sivu 4
Tuossa vielä sisältä kuva.
-takalasinpyyhkijään vaihdoin sulkaosan uudesta vectran sulasta ja lyhensin sopivasti.
-vaihdoin öljyt teboil gold 5w-40 ja suodattimen
-avasin jakopään, vesipumppu kuin uusi mutta hihna hieman löysä ja koppa muovipurussa. Edellinen vaihto huoltokirjassa oli 2014 ja noin 332tkm Hain uuden hihnasarjan ilman vesipumppua ja moniurahihnan paikallisesta autotarvikkeestä 64euroa niin saa vaihtaa.
-moniurahihnan kiristimen pyörä rallatti pyörittäessä niin laitoin uutta vaseliinia sisälle. Ja tämmöistä tuli vastaan. Ihan kuin olisi joku yrittänyt liimata tuon kasaan ja jätetty roikkumaan.
- OCF Moderaattori
Saakos oikealle taakse jostain uutta palkkia?
Jos syksyllä tekisi isommat peltityöt. Oikealla edessä jarruputki irti korista niin laitoin nippusiteitä..... Autolla ei paljon kärryä vedetä eikä autoa hinauslenkistä.
Että niin vasta katsastettu auto.
Nii ja pitää soittimelta vaihtaa heräte ja virta ristiin kun se jää päälle vaikka sammuttaa auton
Lunastetun astran kulut 370e
Öljyt+suodatin 27e
Jakopään sarja+moniura 64e
=461euroa.
Öljyt+suodatin 27e
=461euroa.
