Ihan perus TOINEN astra G MYYTY
iso.kunkku
Re: Ihan perus TOINEN astra G club sivu 4
Ihan hyväsä kunnosa hintaansa nähen.
Nilemma
Elikkä tuo jakopään remppa oli siis tekemättä, vaikka piti olla tehtynä?
Jep
Ei siis vissii tämän yksilön kohdalla olis haitannu vaikka se huoltokirjaki olis ollu hukas ku eiköhä loppuvaihees oo kirjoteltu mitä mieleen juolahtanu
Käsin kirjotettu viimiset +100tkm mutta kuitit oli osista mukana
Nilemma
Minulle tarjoiltiin yhtä yksilöä jonkun B-Vectran huoltokirjalla.
Säälittävää pelleilyä, kun aattelee, missä hintaluokassa operoidaan.
Niinpä, se on yks hailee halvan piilin kans et onko se vihko mukana vai hukkunu jo aikojen saatos, tuo mitä sattuu sinne tarinointi on ihan turhaa kun totuus tulee julki kuitenkin jossain vaiheessa. Oman maineensa myyjä siinä vain pilaa ja nolaa ittensä.
En ny tierä mitä vittulua on olevinaan mutta autolla ei ajeta jos se ei ole tieliikennekelpoinen ja huoltokirjalla on merkitystä. Tosiaan myyjänä oli kuolinpesä eikä missään lukenut että hihna olisi vaihdettu myyjän tietämän mukaan.
Hihnat+kiristin nyt vaihdettu.
Peilinlasit tippui tielle ja liimattu nyt jollakin pattex liimalla toistaiseksi Soittimen välistä otin tommoiset pois ja vaihdoin herätteen ja virran toisin päin että saa soittimen sammummaan ilman paneelun irroitusta.
Niin ja moottorinvikavalo palaa. Katsotaan sitten kun auto tulee helsingistä takaisin
Mikään ei todista mitään ilman kuittia. Merkitys on suurin kirjoittajallen itselleen että työ jää muistiin.Rookeri kirjoitti: 05 Kesä 2020, 17:26 Eihän noilla lipuilla ja lapuilla ole mitää vitun merkitystä jos ei pysty oikeesti todistaa että kyseiset toimepiteet on oikeesti tehty.
Ja minua ei kiinnosta vittuakaan sinun mielipiteesi joten voisitko tukkia turpasi.
Jätethän asia tähän.
iso.kunkku
Eikai oo otettu mökäöljyä nyt
Rengassarjan vaihto. Vanhat tärytti yli satasessa ja puuttui sovitteet ja muutenkin kolhitut.
Eli 15x7 et35 ja ebaystä soviterenkaat 11euroa.
Talvirenkaat laitoin kierrätykseen ja 2 kesää ajetut 196/65/15 tigarit tuli b vectrasta tilalle.
Tästä menee sitten 3-kesää ajetut kormorranit B vectran ex omistajalle C vectraan.
Tarkistin takajarrut mitkä oli kunnoltaan todella positiivinen yllätys. Luultavasti sylinteri vuodon takia vaihdettu 2kpl jarrukenkiä kun toinen sylinteri oli selvästi vaihdettu joskus. Kuitenkin kaikissa kengissä todella hyvin pintaa eikä rummuissa ollut pykälää.
Vikavalo ei ole enään palanut eikä imuvuotoja näy. Egr ja tyhjäkäyntiventtiili puhtaat. Olisikohan tyhjäkäynti venttiilissä jotain vikaa kun kuulemma ollut tyhjäkäynti muutamaan kertaan 3000kierrosta. Ei vain ole minulla se vika päällä.
Auto palautuu 3-viikonpäästä taas. 374tkm
Korihuolto.
Aukileikattuna
Sisäpellit tehtynä
Pintapellit hitsattuna ja tekaisin alemman korvakkeen tankintäyttöputkelle vähän eri tavalla mitä alunperin.
Sen verran tuli muotovirhettä että tuon yhdenpultin alle tarvi 2mm holkkia laittaa että taka-akselin korvake istuu suorassa eikä keikkaa. Jarruputken korvake täytyy vielä hitsata takaisin. Nämä menee vielä uusiksi.
Saisikos näihin jostain ebaystä sirua ja avain aihioita?
Nilemma
Re: Ihan perus TOINEN astra G club sivu 4-> korihuolto
On siinä ollut savottaa. Onko molemmin puolin samassa kunnossa?
Toinen puoli ehjä. Ei ainakaan pallopää vasaralla ollut pehmeä. Tuo ylempi kotelo ruosteeton. Muhinut näiden kahden pellin välissä vain. 7,5h käytetty nyt työaikaa.Nilemma kirjoitti: 24 Elo 2020, 08:28 On siinä ollut savottaa. Onko molemmin puolin samassa kunnossa?
