Gsi ja Sport Astran erot
Astra Sport
Viesti Kirjoittaja Astra Sport »
eli jos joku voisi kertoa miten noi eroaa tekniikaltaan toisistaan..
alusta, jarrut yms yms..
Kiitoksia jälleen kerran jo etukäteen
Seat Leon 1.8 20vt ´05
Astra H Wagon 1.9 CDTI ´07
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
c20xe mylly on ollut ainoastaan GSi:ssä, joten siinä suurin ero. Vaihteisto on tuon kanssa ollut F20. Jarrut ja alusta taitaa muuten olla samat, kuin muissakin isoteknikkaisissa joissa levyt takana.
GSi:ssä lisäksi c20xe:n seurana aina TC (traction control) ja ABS... Ilmeisesti.
Ajotietokone on tainnut olla myös GSi:n vakiovarusteena.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, mutta GSi:tä on myyty myös mm. XEV-koneella. Eli koneessa ei vuosimallista riippuen ole välttämättä mitään eroa.
Eli auton vuosimalli vaikuttaa aika paljon. XE-kone oli saatavilla vain GSi:hin (ja <font color=red>16V</font> farkkuun), mutta kaikissa GSi:ssä sitä ei ole.
Astra Sport
Kävin tossa äsken kyselemässä Opelilta kanssa näitä eroja ja sanoi ettei siinä alustassa lieneen mitään eroa. Satuloissa saattaa olla eroa.
Mistä sen voi nyt sit tarkistaa et onko mulla tossa ne isommat vai pienemmät satulat. Koitin maahantuonnista saada prosyyrit tilattua mutta asiasta tietävä kaveri vasta huomenna paikalla joten pitää soitella sinne huomenna uusiksi.
Ja autohan oli ´95 16v sport
Meillä lieneen x18xe tuossa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra Sport on 2004-02-23 14:44 ]</font>
Ahnuld
Eiköhän ne satulatkin ole aivan samat.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Todennäköisesti jos se on 1,8. Tarkista mitä rekisteriote kertoo tehoksi, X18XE on 85 kW, C18XE on 92 kW.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
sjugel
Viesti Kirjoittaja sjugel »
Hieman korjausta edelliseen:
C20XE Gsi:ssä on ollut myös F18-laatikkoa. Luistonesto eli TC ja ajotietokone eivät välttämättä ole vakiovarusteita Gsi:ssä.
Ahnuld
Oletko varma tuosta F18 laatikosta?
Vai ovatko nämä jotain uudempia versioita?
Eikö tuota F18 laatikkoa käytetty juurikin (c?)20xev koneen kanssa ja F20 c20XE koneen kanssa....
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Onko GSI Astrassa samat iskunvaimentimet kuin vakio Astrassakin? Onko kenelläkään tarkkaa faktaa siitä, kuinka paljon GSI:n jouset ovat lyhyemmät kuin vakiot?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Yleensä opelien sport ja gsi mallit kulkee vakiona 20mm muita malleja matalampana.
Astra Sport
Joo tänään sain sen hepun maahantuojalta kiinni kuka tietää noista eroista. Mitään muuta juuri ei tiennyt sanoa paitsi etten saa laittaa gsin konetta tuohon autoon. On liian uusi kuulema ja ei mene arvoista läpi.. :sad: noh pitänee kohta tyytyä vaan kohtaloon ja hommata valmiiksi ripeempi auto ettei tartte vaihtaa konetta..
sjugel
VARMA tieto. Joskus ennenkin ollut puhetta täällä laatikoiden osalta.
Ahnuld
Oliko tuo F18 "isopuskurisessa" GSi:ssä vai jossain uudemmassa esim. farmarissa?
Astra Sport
Astrojen laatikot:
C14NZ, X14NZ
F10 tai F13
C14SE
F10, F13 tai F15CR
X14XE C16NZ
F13
C16SE
F13, F13CR tai F15CR
X16SZ X16SZR
F13 tai F13CR
X16XEL
F15 tai F15CR
C18NZ C18XE C18XEL C20NE
F16, F16CR, F18 tai F18CR
X18XE
F18CR
C20XE
F18CR tai F20CR
X20XEV
F18
tuossa noita laatikko koodeja Alfamerin korjausoppaan mukaan
edit: koitan saada hiukka selkeemmäks
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra Sport on 2004-02-29 11:43 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra Sport on 2004-02-29 11:45 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra Sport on 2004-02-29 11:47 ]</font>
