Meriva A -03 lähivalo ei toimi
Mikähän kumma tuli, oli poltin palanut ja vaihdon jälkeenkin pysyy pimeänä, kahdella uudella jo kokeillut.
Vaihdoin toiselta puolelta sen polttimon pidikkeen ja yhä pysyi pimeänä. Onkohan keltainen piuha johon tulee lähivalon virta liittimeen?
Siihen tulee ainakin sähköt kun laittaa lähivalot päälle.
Onkohan se umpio mitä kautta maadoitettu? Loppuu kohta ymmärrys, puskuria ei viitsisi alkaa irroittamaan, että sais umpion pöydälle.
Vänkärin puolen valo on siis pimeä ja perinteinen H7.
Re: Meriva A -03 lähivalo ei toimi
Lisäyksenä vielä, että pitkät ja parkit toimii molemmissa ihan ok.
- kadett90
- OCF Member 2024
Maadoitus on kunnossa jos muut valot umpiossa pelaa.
Tai voihan sieltä olla se lähivalon maapiuha umpion sisältä poikki.
Antaako siitä polttimon liittimestä minkälaisia jännitelukemia jos maata vasten mittaat?
Keltainen on lähivalolle.
Tarkista nyt varuilta sulake F51 vaikka kyllä sen pitäisi ehjä olla.
Sulakkeenkin vaihdoin vasemmasta oikeaan, ei auttanut. Onkohan se umpio avattavissa siten, että sisäiset johdotukset saa näkösälle kohtuu vaivalla, vai onko vaihto heti suosiolla?
- kadett90
- OCF Member 2024
Lähteekö siitä lampun kannan liittimen toisesta pinnistä kaks johtoo?
Eipä sinne näe kunnolla, mittasin, että toiselle puolen tulee jännite ja toinen puoli on maissa. Varmuudeksi vielä kolmannella uudella polttimolla ja vaihdoin puolelta toiselle ne kannat, ei vaan toimi...
- kadett90
- OCF Member 2024
Haarukoidaas tää kuntoon eli.
Mittaa sillälailla että mittajohdot siellä liittimen molemmissa pinneissä lähivalot päällä?
Mitä näyttää jännitteeksi?
No kyllä sinne tulee ihan reilu 12V, kymmenyksen vähemmän mitä suoraan akun navoista.
- kadett90
- OCF Member 2024
Mitäs jos laitat jonkun 15 watin polttimon siihen rinnalle.
Taikka sen h7:n.
Putoaako jännite.
Taikka sen h7:n.
Putoaako jännite.
Empä keksi paikkaa mistä mitata, se polttimon kanta peittää navat.
- kadett90
- OCF Member 2024
Laita sinne mittarin päähän se kuorma(polttimo)
Kokeilen liittimen keltaiseen ja ruskeaan H7:aa, mutta välissä pitää syödä, alkaa muuten mieli murtua.
Hienosti paloi H7 kun laitoin piuhoilla liittimen keltaiseen ja ruskeaan. Loppuu ymmärrys, tai on loppunut oikeastaan jo aikaa sitten.
- kadett90
- OCF Member 2024
Siis siihen liittimeen mikä tulee polttimoon kiinni.
Ei kun piuhanipun liittimeen, eipä se syttynytkään kun yritin polttimonkantoihin suoraan. Ei sinne kyllä näe, mutta sörkein johtoja melko pitkään.
