PO170 virhekoodi z18xe
janne.tamminen
Viesti Kirjoittaja janne.tamminen »
Moi Opel-miehet, Zafirassani palaa moottorin varoitusvalo, joka tarkottaisi " kyseessä on yleisluontoinen vikakoodi. Järjestelmä on havainnut, ettei polttonesteen syöttö tapahdu odotetulla tavalla. Syötössä on vikaa, tai polttonesteen ja ilman välisen "tasapainon" muodostamisessa.
Auttakaa miestä mäessä, siis mitä tämä tarkoittaa ja mitä pitää tehdä.
shamrock
Re: PO170 virhekoodi
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Foorumin haulla löytyy valtavasti juttuja tuosta vikakoodista. En jaksanut niitä lukea läpi löytääkseni sulle vastauksen, mutta kokeilepa sieltä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Minkä vuosimallin zafira ja mikä moottori?
Tai osaatko sanoa suoraan moottorityypin?
janne.tamminen
2003 1,8
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Tiivistäen, illmavuodot, ilmamassamittari, puola, kaasuläpän asentotunnistin ja sitten loppupeleissä ecun vaihto. Itse sain noita samoja ja useamman osan vaihdon jälkeen päädyin siihen että fuel trim too low 171 oli sellainen josta en oikein koskaan päässyt lopullisesti eroon, ennen kuin nyt, kun auto on hajottamolla.
Eli alkaa olla niitä viimeisiä oireita, joiden kanssa pitää elää niin pitkään kuin pystyy ja koettaa pikkuhiljaa yrityksen ja erehdyksen kautta ratkaista asiaa. Vähän huono vikakoodi kun ei ole oikein täsmällinen vaan tuollainen yleismaailmallinen polttoaineen&ilman seoksessa on vikaa.
Jos tarvitset selvityksen tueksi osia, niin ilmamassamittari ja puola löytyy tuohon hyllystä saman tien. Puolalla on vähän hintaakin, kun on käytännössä uusi - ilmamassamittari on edukkaampi, kun se minulla varastossa oleva on purkuauton osa.
janne.tamminen
Kiitos viestistäsi, vaihdoin jo ilman suodattimen. Eli seuraavaksi ilmamassamittari.
janne.tamminen
Re: PO170 virhekoodi z18xe
Voiko tuon virhekoodin poistaa?
