Astra G sisäilmapuhallin
Hakomaalta
Viesti Kirjoittaja Hakomaalta »
Astra 99 sisäsilmanpuhallin lopetti toiminnan ilman ennakkovaroitusta. Sulake tarkistettu ja se kunnossa. Voiko joku muu olla vikana kuin. että puhaltimen moottori on yksinkertaisesti lopussa. Varaosina näyttää olevan myytävänä moottori ilman siipiä tai siipien kanssa ja jos joutuu uusimaan niin kannattaako ottaa koko paketti vai pelkkä moottori? Onko kokemusta millainen työ on sen vaihtaminen ja mistä kautta siihen pääsee käsiksi? Kiitos jos joku antaa neuvoja!
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 08 Kesä 2020, 22:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Mallitarkenne otsikkoon lisätty
Re: Astran sisäilmapuhallin
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Laita puhallin täysille ja kopauta nyrkillä kojelaudan alle/reunaan vänkärin puolelle. Moottorista hiilet loppu ja pieni täräys saa yleensä puhaltimen pyörimään, kun hiilet saa taas kosketusta.
Jos tällä lähtee pyörimään, niin voit huokaista että muita mahdollisia vikakohteita ei tarvitse etsiä.
Hakomaalta
Kiitos paljon! Kokeillaan sitä ja kerron tuloksen!
Hakomaalta
Kiitos koputteluneuvosta Ascona, valitettavasti ei auttanut.. Mitä kautta siihen moottoriin pääsee käsiksi jos yrittäisi suoraan sitä koputella tai sitten vaihto edessä.Onnistuuko amatööriltä vai tarvitaanko korjaamoa? Tai voiko olla joku muu vika,liitin irti tai vastaavaa.Kiitos jos joku vinkkaa näistä!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Amatööriltä onnistuu. Täytyy irroittaa hanskalokero.
Muistaakseni tx20 tai tx25 kantaisilla ruuveilla.
Ota seuraavaksi yleismittari ja kokeile tuleeko virtaa puhaltimelle tulevan 2-napaiseen pistokkeeseen.
Re: Astra G sisäilmapuhallin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hakomaalta kirjoitti: 02 Kesä 2020, 21:33 Varaosina näyttää olevan myytävänä moottori ilman siipiä tai siipien kanssa ja jos joutuu uusimaan niin kannattaako ottaa koko paketti vai pelkkä moottori? Onko kokemusta millainen työ on sen vaihtaminen ja mistä kautta siihen pääsee käsiksi? Kiitos jos joku antaa neuvoja!
Helppo homma molemmin tehtynä. Toki helpompaa koko pakettina niin ei tarvi teutaroida siivikkoa irti.
Hakomaalta
Kiitos molemmille vastauksesta!
