1.6T insignia 2015 automaatti ei tunnista p-vaihdetta
ab^]
Pitkästä aikaa tänne opel foorumille. Tuli ostettua tuommoinen 1.6turbo insignia 2015 ensirekisteröity alkuvuodesta, onko vuosimalli nyt 14 vai 15, en ole varma. Mutta ongelma, auto ei välillä sammuttaessa tajua että vaihde on parkilla, vaan jää pyytämään virrat päällä että laita valitsin asentoon p. Välillä auttaa kun liikauttaa keppiä, ja kerran joutu käyttään auton käynnissä ja käyttään vaihteella ennenkuin tajusi. Mitähän tuolle pitäs tehdä että pelais oikein
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
- OCF Moderaattori
Re: 1.6T insignia 2015 automaatti ei tunnista p-vaihdetta
Vaihtaa vaihdekeppi teline. Eli keskikonsoli irti kokonaisuudessaan. Yhden olen vaihtanut saman vian takia
Koita kahtoa sitten vaihdon jälkeen sitä vanhaa että pystyykö sitä korjata?
ab^]
Onkohan kalliski remppa?
miten näistä purkaantuu tuo keskikonsoli?
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
Ja lisäselvennyksenä, vaihdekeppi teline on siis koko tuo vaihdekeppi hässäkkä mitä purkamoilla myydään noin satasella?1,2sorsa kirjoitti: 12 Kesä 2020, 22:59 Vaihtaa vaihdekeppi teline. Eli keskikonsoli irti kokonaisuudessaan. Yhden olen vaihtanut saman vian takia
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
- OCF Moderaattori
Joo tulee muistaakaeni koko kehikko 4pultilla koriin.
Oli muuten edullinen purkuosa.
Olisi kiva saada sulle ohjeet tuohon vaihtoon.
Mutta keskikonsolista radion ympäriltä lähtien koritelistoja kammeten varoen irti ja penkkejä eteen taakse liikutellen löytyy ruuveja penkin takaa ja vähän vaikka mistä. Tx kantaisen meisselisarjan, verhoilurautoja ja 7mm hylsyn ainakin tarvit
ab^]
Ohjeet olisi kyllä paikallaan1,2sorsa kirjoitti: 14 Kesä 2020, 09:13 Joo tulee muistaakaeni koko kehikko 4pultilla koriin.
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
Kiitos! Yritin itsekin etsiä videoita mutta mulla on ollu ihan väärät hakusanat näemmä
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
Samaa ihmettelin.
- OCF Moderaattori
Tarkistin nyt vielä.
https://opel.7zap.com/en/car/g09/h/6/1-0/
Ei näytä erikseen mitään vaan tulee koko teline kuten olen aiemmin vaihtanutkin
Siellä varmaan jonkunlainen mikrokytkin tai usevampi.
Eiköhän ne jollain viisiin vaihdettavissa olis.
ab^]
Nyt ois käytetty keppi tilattuna autoliikkeen toimesta ja luultavasti ensiviikolla pääsee asentelemaan. Mitähän eroja nuissa lienee kun 2 purkaamoa vastasi suoraan että ei käy autoosi vaikka sama moottori ja vaihdelaatikko. Tämäkin purkaamo aluksi sanoi ettei kävisi mutta olivat tulleet tulokseen 95% varmasti se käykin..
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
soap95
Itsellä oli samaa vikaa. Mutta aina kun laski kepin salvan vauhdilla ylös, tunnistui P-asento aina. Joten ongelma liittyy jotenkin myös nuppiin. Myyjäliike vaihtoi koko hässäkän. Sain vanhan itselleni ja mikrokytkin toimii pöydällä ihan ok. Ennen vaihtoa rasvasivat salvan ja alkoi liikkumaan jouhevammin sekä P-asento löytyi pari viikkoa. En tosiaan löydä itse yksiköstä mitään vikaa eikä nuppia vaihdettu joten outoja on ooppelin viat. Eikä vikaa ole tullut tällä uudella enää.
Ex. Insignia 2,0T 4x4 2015
Nyk. Insignia GS Innovation 2,0T 4x4 2018
- OCF Moderaattori
Onko runko kulunut vanhassa keppitelineessä jos mikrokytkin ok?soap95 kirjoitti: 20 Kesä 2020, 11:13 Itsellä oli samaa vikaa. Mutta aina kun laski kepin salvan vauhdilla ylös, tunnistui P-asento aina. Joten ongelma liittyy jotenkin myös nuppiin. Myyjäliike vaihtoi koko hässäkän. Sain vanhan itselleni ja mikrokytkin toimii pöydällä ihan ok. Ennen vaihtoa rasvasivat salvan ja alkoi liikkumaan jouhevammin sekä P-asento löytyi pari viikkoa. En tosiaan löydä itse yksiköstä mitään vikaa eikä nuppia vaihdettu joten outoja on ooppelin viat. Eikä vikaa ole tullut tällä uudella enää.
Jos mikrokytkin irtonaisena ok niin mites sitä liikuttavat osat.
Olisiko niissä sitten jotain kulumaa tai liikettä rajoittavaa tekijää mikä estäisi tuon kytkimen tilan aktivoitumisen.
Vai kokonaista komponenttiako testasit vai pelkkää mikroo?
