Astra K
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Arg! kirjoitti: 14 Kesä 2020, 14:34
pimiz kirjoitti: 22 Touko 2020, 16:41 Ärsyttävää muuten, kun täällä kaikki asiat kasaantuvat tähän yhteen jumalattoman pitkään viestiketjuun, aika vaikea löytää tietoa...
Eikös näitäkin voisi laittaa/ tehdä topikkia muihin alueisiin otsikoimalla esim Astra K etujarrut, Astra K keskuslukitus... jne
Huolloille, öljyille, jarruille on jo topikit olemassa mutta ne on erialueella niin ei väki ymmärrä sinne kirjoittaa.
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Neuvoja kyselisin, mahtuuko HB alla pyörimään 225x45x18 et40 rengastus.
Mulla madalletus 235/45 19 8"leviällä et 45 luokkaa ja mahtuu, eli sanoisin et nuoki mahtuu
Korjaus profiiliin, koon muistin muuten oikein mutta profiili oliki 40
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
Astra K 1,0 2018
Kun öljyprosenttilaskuri näyttää 0 % niin onko tuossa tuon jälkeen "pelivaraa" että voi ajaa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
arpe kirjoitti: 16 Kesä 2020, 23:26 Astra K 1,0 2018
Ei vaan mentävä huoltoon. Autolaskee öljynkäyttöikää mm öljynlämpötilatiedon perusteella ja 10-30tkm välillä tulee tuo ilmoitus. Jos ajo on sellaista että huolto tulee reippaasti etuajassa niin huoltokirjassa on omasivu ylimääräisille öljynvaihdoille huoltojen välillä.
arpe
Astra K 1,0 2018 Kuljettajan puolen etupyörän (sisäpuolella,auton alla) vähän renkaan etupuolella, läikkä. On nyt suurentunut, lienee tuulilasinvesisäiliö, siis vuoto. Onko tämä miten yleistä, ei pitäis vuotaa, ei ole ylitäytetty, ei ole kolhittu. Aina käytetty seosta (ei siis jäätyny)
Törmäsin samaan asiaan, voit ajaa sen aikaa et pääset huoltoon jos ei kilsoja tuu tuhansia lisää. Eli varaa heti aika huoltoon ja varmista sieltä. Itse sain ajaa seuraavalle viikolle asti kun huoltoajan sinne sai aikanaan. Kysyin et näyttää nollaa ni ei haitannu kunha ei tuhansia kilsoja rullailla.
Mulla tais vähän alta 1000km tulla 0%
arpe
jarkkis kirjoitti: 17 Kesä 2020, 17:05
Joo, ei tuhansia. Aattelin tommosta pariasataa max
arpe
jarkkis kirjoitti: 17 Kesä 2020, 17:05 Mulla tais vähän alta 1000km tulla 0%
Kaverin BMW " lupaa " 1000 km Mullahan toi ei syö öljyä,just katoin,ylämerkillä on ja kilsat nyt 38500 km ja toi prosentti on 7 %
Vaihtoväliksi tulee siis reilu 10000 km
huppu
Viesti Kirjoittaja huppu »
Rookeri kirjoitti: 03 Kesä 2020, 00:20 Noita nahkapenkkejä, varsinkin tota feikkikuraa täytyis muistaa hoitaa ja putsailla että pysyy pehmeänä. Aurinko ja sen uv kovettaa nuo kesäisin nii suojakäsittely vähä hillitsis tuota.
Tarvii se ihmisen ihoki joskus ihorasvaa.
Mahtaakohan tuohon käydä samat aineet kuin nahkasohvalle? Löytyis puhdistus- ja suoja-aine :) Vuosi alkaa olla autolla mittarissa ja olis kiva huoltaa nahkapenkit tässä vaiheessa.
Astra 1.4 TA 150hv OPC-line Innovation Plus leder MY19.5 8)
Tuntuu et jotai pehmentävää hoitoainetta vaatii melko ohutta korppua tuo keinonahka
caravan16v
caravan16v kirjoitti: 14 Kesä 2020, 19:44 Neuvoja kyselisin, mahtuuko HB alla pyörimään 225x45x18 et40 rengastus.
225x45x18" Minervat tuli laitettua alle ja hyvin toimii, renkaat hiljaisemmat kuin Micukat. Kokemuksia Minervoista ei juuri ole joten katsotaan miten toimii kilometrien karttuessa.
tonppa
Viesti Kirjoittaja tonppa »
Moi, pikainen kyssäri, kun nopeasti hakemalla en löytänyt vastausta. Eli mitä lisäainetta laittavat polttoaineen sekaan huollossa? Siis lisäaineen merkki ja tyyppi, niin osaa huoltopaikkaan ilmoittaa. Autona 1.4 t bensa.
