Astra vm. 2016 vaihdelaatikko
JVKZ
Hei, Ostin Astran rek. alkuvuodesta 2016 eli on ensimmäsiä K-mallisia. Mittarissa vasta 44 tkm. Muistin vasta kaupat tehtyäni, että 6-vaihteissa on ollut laatikko-ongelmia. Onkohan tuossa se "paranneltu" M32-laatikko, joka ilmeisesti ei ihan viaton ole sekään. Tietääkseni liian pienillä kierroksilla vedättäminen altistaa vauriolle.
JPopeli
Re: Astra vm. 2016 vaihdelaatikko
Riippuu koneesta, mutta eikös näissä Suomi-versioissa 1.4 koneella ja Start-Stopilla ole M24.
JVKZ
Unohtui mainita, että kyseessä 1.4 Start-Stop.
Eli M24 missä ei ainakaan vielä ole tullut mitään ongelmia tietoon.
M32 on sitten dieseleiden ja 1,6T perässä.
Gen2 tuli jo 2012,5 ja lienee senkin jälkeen vielä muuteltu?
JVKZ
Laitoin kuukkeliin saksaksi getriebe M24. Viittaisi Corsan 5 vaihteiseen. Kysäisin päivällä Opel-huollon korjaamopäälliköltä ja hänen mukaansa on ongelmalaatikko myös K-Astrassa tuo 6 v manuaali. Saksan sivuilla on näköjään "huhua" M32:n parannuksista 2012 (gen 2).
M22 näköjään.JVKZ kirjoitti: 16 Kesä 2020, 19:53 Laitoin kuukkeliin saksaksi getriebe M24. Viittaisi Corsan 5 vaihteiseen. Kysäisin päivällä Opel-huollon korjaamopäälliköltä ja hänen mukaansa on ongelmalaatikko myös K-Astrassa tuo 6 v manuaali. Saksan sivuilla on näköjään "huhua" M32:n parannuksista 2012 (gen 2).
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/m22.html
JVKZ
Pienen tutkiskelun jälkeen valitettavasti juurikin näin näyttäisi olevan. Ja sitä tietenkin todistaa korjaamopäällikön kommentti. Harmittaa kauppa, kun tiesin asian, mutta en muistanut ja toisaalta muistamattomuuskin johtui mm. siitä, kun niitä muutoksia piti oleman. Ajatuskin jotenkin ollut, ettei ongelma olisi enää K-malliin siirtynyt. En ole mikään Opel-tuntija tai merkkiuskollinen ja siitäkin syystä asia jäi huomioimatta. No ei auta muu kuin olla vedättämättä vaihtamisvalon kehoituksesta ja pitää riittävästi kierroksia. Se pelastanee aika pitkälle (hyvässä lykyssä).Rookeri kirjoitti: Ei se huhua ole, tuli siitä korjattu versio mutta yhtälailla se on edelleen melkoinen jokeri että kestääkö vai ei.
Itse olen erimieltä kuin korjaamopäällikkö. Toki voi johtua siittä että olen pienemmässä liikkeessä töissä. Mutta s&s 1,4T ei ole m32 laatikolla mikä oli alkuperäinen kysymys
JVKZ
Tietenkin toivoisin, että olet oikeassa1,2sorsa kirjoitti: 17 Kesä 2020, 06:52 Itse olen erimieltä kuin korjaamopäällikkö. Toki voi johtua siittä että olen pienemmässä liikkeessä töissä. Mutta s&s 1,4T ei ole m32 laatikolla mikä oli alkuperäinen kysymys
JPopeli
No eikö suomi-versioissa ole 1.4 turbo 110 kw automaattina max. vääntö 245 Nm ja manuaalivaihteisto start-stopilla 230 Nm. Jos onkin tuontiauto, niin sitten asia eri. Ja ihan googlettamalla 1.4 turbosta löytyy: "Astra with start/stop system (S/S) you're equiped with the M24 gearbox, the non-S/S is equiped with the M32 gearbox". Kannattaa katsoa laatikon päältä/kyljestä mitä siellä lukee, jos haluaa varmistuksen.
JVKZ
Ei ole tuontiauto. Täytyy yrittää tiirailla, josko laatikosta merkintä löytyisi. Taitaa olla ainut keino varmistua asiasta.JPopeli kirjoitti: 18 Kesä 2020, 16:52 No eikö suomi-versioissa ole 1.4 turbo 110 kw automaattina max. vääntö 245 Nm ja manuaalivaihteisto start-stopilla 230 Nm. Jos onkin tuontiauto, niin sitten asia eri. Ja ihan googlettamalla 1.4 turbosta löytyy: "Astra with start/stop system (S/S) you're equiped with the M24 gearbox, the non-S/S is equiped with the M32 gearbox". Kannattaa katsoa laatikon päältä/kyljestä mitä siellä lukee, jos haluaa varmistuksen.
Jos ei löydy niin laita vin numero mulle yvnä niin yritän katsoa rpo kooditJVKZ kirjoitti: 18 Kesä 2020, 23:34Ei ole tuontiauto. Täytyy yrittää tiirailla, josko laatikosta merkintä löytyisi. Taitaa olla ainut keino varmistua asiasta.JPopeli kirjoitti: 18 Kesä 2020, 16:52 No eikö suomi-versioissa ole 1.4 turbo 110 kw automaattina max. vääntö 245 Nm ja manuaalivaihteisto start-stopilla 230 Nm. Jos onkin tuontiauto, niin sitten asia eri. Ja ihan googlettamalla 1.4 turbosta löytyy: "Astra with start/stop system (S/S) you're equiped with the M24 gearbox, the non-S/S is equiped with the M32 gearbox". Kannattaa katsoa laatikon päältä/kyljestä mitä siellä lukee, jos haluaa varmistuksen.
Fopel
Mikä on 1.0-litraisen Astran 5-vaihteisen vaihdelaatikon tyyppi ja onko näistä kuulunut mitään laakeriongelmaa suuremmilla yli 200 tkm ajomäärillä? Samoin itse koneenkin yleinen kestävyys kiinnostaa.
Pomminvarma F17 loota siellä on jostain vuodelta 1998 lähtien käytössä. Öljyt olis kerran auton elinkaaren aikana hyvä vaihtaa vaikka ei kuulu huolto-ohjelmaan.Fopel kirjoitti: 28 Huhti 2025, 08:22 Mikä on 1.0-litraisen Astran 5-vaihteisen vaihdelaatikon tyyppi ja onko näistä kuulunut mitään laakeriongelmaa suuremmilla yli 200 tkm ajomäärillä? Samoin itse koneenkin yleinen kestävyys kiinnostaa.
Mulla on tuo sama laatikko 418tkm ajetussa vectrassa ja 227tkm kelatussa corsassa.
