Astra K 1.4 Sport Tourer
- OCF Moderaattori
Re: Kesäkiesi Astra G "Kiivi"
Mene kuvaan, kuvakoodi foorumille ja se suorana tekstikenttään.
Tuolla kuvan lisäys topikki
viewtopic.php?f=12&t=271947
Ja on foorumilla testi aluekkin.
Nilemma
Nuo kuvat näkyi eiliseen iltapäivään asti ja sitten katosivat. Juuri noin olen aina tehnytkin ja Aijaa on ollut käytössä mulla jo vuosia.
Nilemma
Vaihdoin Imgurin puolelle. Nyt toimii. Ed. sivulla myllytyskuvat.
Nilemma
Sain postimaksuja vastaan tummaoptiikkaa, mutta näissä on töitä. Vasemman puolimmainen on kerran jo hiottu mutta vaikutus aika minimaalinen. Aidot Hellat kuitenkin, joten kannattaa ehkä hieman panostaa.
Riittääkö jollain muisti tuonne vuoteen 2000 saakka, kun yhden värikartan mukaan tämä Kiwi metallic 49L- 384 väri on ollut saatavana vain vuonna 2000 milleniumin kunniaksi. Pitäneekö tieto paikkaansa?
- OCF Moderaattori
Hio koneella p400 500, p600, p800 ,p1000 p1500 p 2000 p3000 ja sitten myllytät vaikka polarshine 10 tahnalla ja parilla erilaikalla niin hyvä tulee. Aikaa menee 1-2h per umpio. Ja päälle nanolex pinnoite.
Nilemma
Hyvä se on ohjeet olla, niin saattaa joku muukin niistä hyötyä.
Löytyi muuten huoltokirjan välistä kuitti, että liike on veloittanut v. 2017 99 euroa umpioiden kiillottamisesta. Hyvät ne kyllä onkin.
Nilemma
Vanhat valot pois...
...Ja faceliftit tilalle
Mielestäni sopivan huomaamaton muutos mutta silti jotenkin uudistaa tätä autoa
Kokeilin näihin tätä Makitan kiillotussarjaa:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/8500877/M ... lotussarja
Sarjan mukana tullut villalaikka teki niin pahoja pyörrejälkiä, että piti vaihtaa tähän:
https://www.autodude.fi/tuote/vaahtomuo ... heavy_cut/
Tässä näkyy vielä lähtökohta, joten kyllähän tuohon muutosta tuli:
Nilemma
Päivän teemana oli pimeän kojelaudan ja mittariston polttimoiden vaihto. Tulihan tuonne vähän eloa mutta tuhkakupin seutu jäi edelleen pimeäksi ja valojen sävy ei osunut yhtään kohdalleen.
Aluksi oli tarkoitus laittaa ledit, mutta olivat niin epäkuranttia laatua, että saivat jäädä hyllyyn. Päädyin sitten hankkimaan alkuperäiset Osramit, joihin kikkailin lasimaalilla vihreää sävyä.
Mittaristosta huono kuva, kun sameaa lasia täytyi hieman käsitellä muovinkiillotusaineella.
Sitten seuraava turha ostos. Edelliseen Astraan laitoin samanlaiset Omegan kapselit, joten ei käynyt mielen vieressäkään, etteivät ne tähän sovi, mutta niin vain on asian laita. Vanne on ilmeisesti kapeampi tässä 4x100 -jakoisessa.
Kerkesin jauhaa nuo vähän säädyllisempään kuntoonkin, eikä taatusti saa omiaan pois
H Astran vanteeseen todennäköisesti sopivat,niissä muoto eri ja muistaakseni ET 37 ,taitavat olla leveämmätkin.
Itsekkin tykkään jostain syystä noista pöläreistä.
Valot/vilkut olen myllytellyt aina samalla kuin koko autonkin,näyttää nuhjuiselta jos valot himmeät.
Ajovalot olen vuosia jo lakannut hionnan jälkeen ihan perus 2k lakalla,tulee todella hyvät/kestävät ja ennen kaikkea helpolla/nopeasti.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Nilemma
Harvoissa kapseleissa on tuollaista pokkausta, joka saa ne näyttämään aika uskottavasti aluvanteilta.
Reilun viikon kokemuksella voi jo sanoa, että Astra käy ja kukkuu hienosti. Etujarrujen huolto ja öljyvuodon eliminointi on ainoat tekniikkapuolen korjaustarpeet. Harva uudempikaan auto on näin hyvä ja jämäkkä ajettava. Mikään paikka alustassa tai sisustassa ei kilise tai kolise, kuten vaikkapa K-Astrassa teki.
Jartsa
väri on kyllä hyvä,yhden olen ennemmin nähnyt ja se oli coupe bertone.
G Astra opelin onnistuneimpia malleja ja ajettavuus on tosiaan erinomainen.
Nilemma
Sisustan pesu oli seuraavaksi vuorossa ja täytyy sanoa, että enpä ole tämmöistä karvakasaa ennen siivonnut.
Myös puukuorma oli jossain kohtaa eksynyt kyytiin, kuten pääntuesta huomaa. Sahanpurua oli joka paikka täynnä. Lisäksi takaselkänojien taustat oli saatu potkittua irti molemmin puolin. Ne laittelin takaisin paikoilleen.
En ottanut montaa kuvaa lähtötilanteesta, joten tässä lopputulosta:
Tavaratilan matosta tuli uudenveroinen
Takapenkille uskaltaa nyt istua, vaikkakin edelleen noita karvoja ilmestyy sieltä sun täältä
Etupenkeissä ei huomaa silmämääräisesti mitään muutosta, mutta...
...Pesuvesi vaihtoi kyllä väriä
Medpoore
Tuo kärscherin pesuri, mistä tuo säiliö kuva otettu, on kyllä oikein mainio vehje, lähtee auton sisusta hyvin puhtaaksi. Oman löysi Tokmannin tarjouksessa 70€ kun ovh oli 240€
Se alkaa pienestä. Ensiautoksi hommaat Astran ja eräänä päivänä tajuat että ei saatana...
Deme79
- OCF Member 2016
Ite viime syksynä yhden farkku omegan sisältä putsasin, niin se karvanmäärä oli aivan käsittämätön
plus kaikki muu paskanmäärä jokapaikassa. Tuossa ei siihen verrattuna ollut ees paljon karvaa
. Mutta siisti tulee astrasta, taattua Nilemma:n kädenjälkeä
