Astra 1.6 2000 Edition vetoaksila
jartsa70
Viesti Kirjoittaja jartsa70 »
Moiron.
Olisin kysässyt että mitenkä tuo astras on vaihdelaatikos se osa kiinni (nimeä en muista) mihkä tulee vetoaksila?
Tytär ajoi vähän ojaan ja kävin sen koittamas ajamalla irti mut irtos laatikosta tuo vetarin kiinnityspää.
Onko vain lyömällä laatikossa vai jollain ruuvilla sisäpuolelta?
Ja jos joudun vaihdelaatikon pohjan avaamaan niin se pohjako on ainut mistä öljyt otetaan pihalle? Yhtäkkiseltään en muuta proppua nähnyt. Ja mistä sit laitetaan öljyt sisälle?
Vaikja tuo onkin harjoitteluautona pihas/pellolla niin ei viitsis heti romuunkaan laittaa kun muuten kohtuullisesti pelaa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra 1.6 2000 Edition vetoaksila
Pohja irti niin saa öljyt ulos. Ja myös perän sieltä halutessaan. Täyttö ruuvaamalla huohotin irti ja tasoproppu on perän kyljessä vetarin korkeudella.
Gm öljyt ja pohjatiivisteen saa ihan motonetistä.
https://opel.7zap.com/fi/car/a05/h/1/10-0/
jartsa70
Kiitän tiedosta ja kuvasta. Ilmeisesti on pultilla kiinni tuo osa johka vetonivel kytkeytyy kiinni vaihdelaatikosta. Pitää siis vetoaksila irroittaa jotta pultin saa kiinni jos ei katkennut ole.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
En ole ihan perillä mitä osaa tarkoitat mutta perä tulee kiinni oikealta koolilla jossa 13mm kantaiset pultit. Vasen kooli on kierteellä ja säätää esijännityksen laakerille.
Kuva vauriosta olisi kiva jos saat tänne laitettua
jartsa70
1,2sorsa kirjoitti: 14 Kesä 2020, 16:09 En ole ihan perillä mitä osaa tarkoitat mutta perä tulee kiinni oikealta koolilla jossa 13mm kantaiset pultit. Vasen kooli on kierteellä ja säätää esijännityksen laakerille.
En varmaan osaa kuvaa tänne laittaa mut koitan selittää tarkemmin.
Elikä se osa mihkä vetonivel tulee vaihdelaatikon päässä kiinni josta menee aksila vaihdelaatikon sisälle.
Se osa irtosi joka menee vaihteiston sisällä taikka lähinnä vetopyörästöön. Millä sen saa takasin kiinni kun nypyttää kääntäessä mutta ihan suoraan ajaessa ei?
Senverran kerkisin tutkia että se osa joka menee vetoaksilalta laatikon sisään on irronnut. Liikkuu ulospäin käsin vetämällä. Tosin ei paljoa pääse tulemaan kun ei vetoaksilan nivelis ole pahemmin elämisvaraa eikä tule vaihteistosta öljyt pihalle.
Mitenkä tuo ko osa on siis kiinni laatikon sisällä?
Onko jousilukitteinen elikä vois mennä paikoilleen lyömällä vai onko pulttikiinnitteinen vetopyörästön sisäpuolelta?
jartsa70
Rookeri kirjoitti: 20 Kesä 2020, 09:53 Kaikki ne on jousilukitteisia. Tökkäät vaa vauhdilla sisään nii lukkiutuu.
Kiitän tuosta tiedosta. Tuota hainkin kun koitin vasaralla kopauttaa takasin mutta ei mennyt.
Ilmeisrsti pitää irroittaa vetoaksila jotta saa kunnolla painettua/kopautettua paikoilleen.
