Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Niin se on vielä Fiiatin koneella eli presiis sama kone mitä opeleissa tuttu 1.9cdti.
Vielä parempi moottori. Kestää isältä pojalle ja jakopään laittaa tunnissa ja osat maksaa satasen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos C1 Vectrassa on muistipenkki kuskilla, niin säätyykö sivupeilit ja taustapeili myös muistin asennon mukaan?
j00ppis
Viesti Kirjoittaja j00ppis »
Eli kumpi parempi kone 1.3 vai 1.6 jos puhutaan 2013 jälkeen olevista? Kävin koeajaa 2014 1.3 comboa ja kyllä sillä eteenpäin pääsi
Riippuu keneltä kysyy.
Tosiaan c korisessa combossa 11-2017 on hihnalla jakopää ja moottorikoodi A16FDH muissa opel malleissa tuota ei taida olla.
Se on 98% sama kone mitä Opelin 1.9cdti. Vain pienempi.
Kyllä 1.3 eteenpäin vie mutta melkosta kinnaamista varsinkin motarin rampeis ja kuormalla. Ja 1.3 jakopää on paperia vaikka ketju. Melkonen kertakäyttömoortiri.
1.6 on pomminluja. Ja tosiaan jakohihballa ajaa 150tkm ja vaihto maailman helpoin ja halvin. Ja vääntöä on aivan erilailka mitä 1.3
Raittari
Viesti Kirjoittaja Raittari »
Onkos kukaan purkanut c asconasta tai vastaavasta rattiakselia irrottamatta koko ohjauspylvästä.
Alfamerin mukaan kytkinpesässä on jonkinlaiset tulpat jotka täytyy irrottaa ja uusia. Voiko tulpat kuitenkin käyttää vaan uudelleen kun sellasia tuskin enää saa mistään?
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
C Corsan alla oikealla ovat polttoaineputket selvästi muuta pohjaa alempana. Kuuluuko niiden olla niin?
Jalkkis
Viesti Kirjoittaja Jalkkis »
Täällä on varmaan jossain oma topikki Opelin takuuasioille mutta enpäs sitä nyt löytänyt.
Olen mietiskellyt parivuotiasta Grandland X:ää 1.2 automaattina. Mutta kun tuo kone sisältää potentiaalisen jakohihnariskin. Asiaa tuskin helpottaa se, että viimeisimmät yksilöt, joista olen ollut kiinnostunut, ovat kaikki joko osittain tai kokonaan huollettu muualla kuin merkkikorjaamolla. Siis takuuajoista alkaen.
Mitähän Ooppelin jälkimarkkinointi tykkää, kun hihna porsii takuuajan jälkeen ja huoltokirjassa on vaan leimat Pärnäsen Nyrkki & Pajalta?
Jalkkis
^ Takuun säilymiseen joo ei vaikuta mutta entäpäs takuuajan jälkeinen Goodwill? Jos jakopään hihna, siis se tyyppivika, on pettämässä ja se on muruttanut öljysihdin tukkoon, jonka johdosta kone sanoo poks, niin Ooppel hoitaa pirssin kuntoon Goodwillin piikkiin ilman vänkäämistä?
Jalkkis kirjoitti: 23 Kesä 2020, 10:21 Täällä on varmaan jossain oma topikki Opelin takuuasioille mutta enpäs sitä nyt löytänyt.
Varmaan fiksuin topikki tässä. Tosiaan tuntu siltä että opel ei ongelmaa hoksata kun taas muualla psa merkeillä ongelmaa ei takuu asioissa ole.
viewtopic.php?f=4&t=273278&p=2441850&hi ... h#p2441850
Ja ei tykkää ei.
Auton takuu aikana ei ole merkitystä huoltopaikalla kunhan huollot on tehty huolto-ohjelman mukaisesti.
Goodwill vaikuttaa
1 omistajien määrä
2 ajomäärä ja auton ikä
3 huoltohistoria
Jalkkis
Hihna oli vaan esimerkki. Mutta enempi mietin miten suopea tai nihkeä Ooppeli on takuuajan ulkopuolisissa korvauksissa vrt. muut merkit.
No ei ainakaan suopein.
Loistava psa kauppoihin ja länsiautoon asti.
Soittamalla teknistä tukea suomeksi ja simppelisti
Globalconnectin kautta epc, tis2web ja esa check. Testereinä Gds2 ja Vanhemmissa tech2 win.
90-luvun puolelta ei mitään ohjeita enään löydy eikä 80-luvulle edes varaosakuvastoa.
Nyt sitten semmoinen että en ihmettele jälleenmyyntiverkoston vaihtumisia.
Tekninen tuki psa tyyliin tikettinä sähköpostilla johonkin itä eurooppaan jossa ei edes osata kunnolla englantia. Goodwill kyselyt tulee automaatti vastauksena joltakin joshualta briteistä.
Työkalusoppana nyt sitten lisänä servicebox ja diagbox tiettyihin malleihin.
Citroenilla tuo sama psa tytäryhtiön kautta menevä tekninen tuki toimii ja siittä on apua.
SennuRotax
Viesti Kirjoittaja SennuRotax »
Minulla on 2018 1.2 Turbo automaatti Grandlandi, ajettu 35tkm ja oli juuri vuosihuollossa Laakkosella. Kyselin tästä jakohihna keissistä ja lupasivat palata pikimmiten asiaan, eli odotellaan tovi mitä vastaavat
ooppelifani
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Siirsin 1.6 84hp 8 venasta G Astraa pihalla. Kaasu jäi päälle niin että kierrosnopeus on 2000. Sähkökaasupolkimella. Onko näissä joku palautusjousisysteemi joka pettää. Ensivaikutelma oli että kaasupoljin olisi hiukan alempana. Mattoja revin heti pois tieltä. EI auttanut.
Elämä On Juhla.
