Opel Mokka
stidi76
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja stidi76 »
No niin, 1/2 vuotta mokkaa, hieman ollut murheita matkan varrella, varsinkin jäähdytyspuolella.
- Paisuntasäiliö uusittu, hiushalkeama pohjassa.
- Lämmityskennon pikaliittimen vuoto tulipellissä, selvisi o-renkaan vaihdolla.
- Paisuntasäiliön korkin vaihdolla viimeinen vuoto kuriin, kusi ylivuoto yhteestä.
- Öljypohja öljynpeitossa, öljypohjan oikea reuna löysällä, kiritty.
- Vielä täytyisi käsijarruvaijerit vaihtaa ennen talvea, oikean puolen suojakumi näyttää revenneen, eli vedet sisällä.
-Halpoja ja helppoja vielä olleet itse korjata, mutta silti hieman v****t korjailla.
Sinänsä näppärä kauppakassi pyöritellä kaupungilla ja talvella pysäköintipaikkojen ollessa kortilla, nousee perse edellä tarvittaessa lumikasan päälle ja jopa lähtee siitä irti.
Vaimo varsinkin tykännyt autosta, vaikka ensin karsasti automaatti ilmastoinnin ja laatikon puutetta, jotka löytyy toisesta autosta, itse asiassa kesällä tykkää säätää itse puhallusnopeutta...
4wd toiminnassa aavistus viivettä, mutta hyvin tuo menee paksussa sohjossakin ja lyhyeksi autoksi yllättävän hyvä ja kohtuu vakaa ajaa.
CB1000R & GR650 / Qashqai+2 dci 4wd A & Mokka 1.4T 4x4
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Automaaginen ilmastointi nyt on niin täys turhake. Vajaa kymmenen autoa ollut jossa sellainen. Kaikkia oon käyttäny manuaaliasennossa.
4WD Mokka oli mukava ajaa kun yhtä 1.6T mallia koeajoin. Moottori on nuhainen tehoihin nähden mutta alusta toimi kevättalven peilijäällä hyvin. Ja renkainakin oli ”vain” kitkarenkaat.
Sipesoft
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja Sipesoft »
Onko tähän semmoista antennia että ei tartte irroittaa kun aupesulle ajaa. Äärimmäisen ärsyttävä irroittaa, kun olen lyhyt.
javal
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja javal »
Olisi mahdollisesti Mokka X / 2017 / 1.4 bensa / automaatti kiikarissa. Koeajo edessä, mitäs tyyppivikoja voisi koittaa heti kärkeen bongailla? Ja kannattaako tämmöiseen Mokkaan edes lähteä mukaan... :what:
Re: Opel Mokka
javal kirjoitti: 15 Kesä 2020, 21:30 Olisi mahdollisesti Mokka X / 2017 / 1.4 bensa / automaatti kiikarissa. Koeajo edessä, mitäs tyyppivikoja voisi koittaa heti kärkeen bongailla? Ja kannattaako tämmöiseen Mokkaan edes lähteä mukaan... :what:
Kannattaa.
1,4T nestevuodot yleisiä ja tuolta j astran topikista löytyykin juttua, paisaria, o-rengasta kennonliittimeen, kannenpäätyynmuovikoppaa, turbon vesiputkentiiviste, paljon ajetuissa vesipumppu. Ja oon yhteen vaihtanut jakopään naamatiivisteen kun katosi mystisesti nesteet öljytilaan kuumana.
Automaattiin huuhtelemalla öljynvaihto vaikka 90tkm välein kun se ei kuulu huolto-ohjelmaan eikä ole suodatin vaihdettavissa
javal
Re: Opel Mokka
1,2sorsa kirjoitti: 15 Kesä 2020, 22:04 Kannattaa.
Jaa niin että noista nestepuolen ongelmista ei ainakaan pääsisi eroon. Niitä kun on tuon Astra J:n kanssa katellut jo jonkin aikaa
javal
Re: Opel Mokka
Rookeri kirjoitti: 15 Kesä 2020, 23:02 No eikö siellä samanlainen kone ole, mihin ne viat siitä muuttuisi?
Joo, näin se kai menee... Oma Astra kun on tuolta viime vuosikymmenen alusta niin ajattelis että siinä on monikin asia ehtinyt parantua vuosien varella
poppa
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja poppa »
Mokka 1.6 cdti kiikarissa..... onko käyttökokemuksia moisesta koneesta? Astrassa ja inkussa taidetaan käyttää samaa myllyä. Taloudellinen tuntus olevan ainaskii....
Mokka espresso 1.6 cdti vm 2016
Re: Opel Mokka
Ei pahaa sanottavaa. Muutamia kertoja tullut koeajettua. Jos 4x4 malli niin voimansiirron voisi joskus huoltaa kun ei kuulu huolto-ohjelmaan.
Re: Opel Mokka
viewtopic.php?f=5&t=272793
Tuolla on jo aloitus.
poppa
Re: Opel Mokka
nyt se mokka kuume helpotti, espresso brown 1.6 cdti 150 tkm rullattuna. Tälläiselle keski-iän ylittäneelle pariskunnalle riittävän kokoinen pirssi johon on helppo nousta ja hypätä ulos :P . Sitikka c5 entinen ja rupes olemaan jonkinsortin ohjelmanumero autoon kulku ja sieltä poistulo. Yllättävän raikas kulku vaikkei ole kuin 136 hv.... kai se kuitenkin pitää ohjelmoida, En kaipaa niitä EGR vikoja.
Ilmastoinnista kuuluu jotain ihme kihinää, noin 20 sekunnin välein. Oletan että kompurasta tulee koska kun jäähdytyksen ottaa pois päältä niin loppuu sit. Onko muilla parempaa tietoo...? Tilat etupenkeillä hyvät vaikkei niin luulisi. Korkeus antaa mielikuvan kapeasta autosta ulkoapäin. Peräpaksi näyttää pieneltä mutta vararenkaan paikalle mahtui kaikki se rekvisiitta mikä normaalisti on kontissa. Ajovalot afl ksenonit ja niiltä odotan paljon. Joudun ajamaan pimeellä ja näkö on heikentynyt sen verta että hyvät valot tarpeen, toivottavasti ei tarvii käydä virittelee mitään lisätsydeemejä.
Kulutus on numeroiden mukaan pienehkö, ei mitään haamulukuja. Sitikkaan verratuna ääntä on PALJON, rengasääniä kai. Ja jousituksesta on pakko todeta että on topakka. Lyhyempänä tietysti vielä korostuu mutta ei haittaa, ihan eri ajatuksella tehtyjä autoja.
Re: Opel Mokka
Ac alkaa kihistä kun siinä on vajausta. Vie ac huoltoon.
poppa
Re: Opel Mokka
vein tänään vasta hankitun kärryn ilmastoinnin tarkistukseen . Sehän oli ns huolletu ennen kauppaa..... Mikä lie huollon sisältö, ei kovin perusteellinen ainakaan. Kompura on sökö. Ei kai tässä kovin heikoilla olla kun asiasta on puhuttu myyjän kanssa alusta lähtien, että jotain häikkää siellä on. jäädään oottelee myyjän vastausta kunhan lomalta palaa
poppa
Re: Opel Mokka
Nyt kompura vaihdettu.... Ostin12 kk:n vaihtoautoturvan kaupan yhteydessä ja sinne se laitettiin. Olisihan myyjä sen korvannut ilman tuotakin mutta taisi olla heillekin parempi, eihän ne ilmaisia ole vaihtaa. Nyt puhaltaa kylmää ilman mitään kihinöitä. Hiukka vajaa kolme tuhatta tullut ajettua ja tykätty on kovasti kyydistä. 4,6 l/100km keskikulutus ajotieturin mukaan. Puhelin toimii hyvin bluutuutilla.
Ronttu
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja Ronttu »
Meillä ollu Mokka -16 uudesta asti. Pidemmän aikaa jo tehnyt sitä, että kun virrat laittaa päälle, niin tuulilasin pyyhkijät pyyhkäisee muutaman kerran vaikka on off asennossa kytkin. Sitten kun käynnistää auton, niin taas pyyhkäisee. Kysyin paikalliselta merkkiliikkeeltä tästä huollon yhteydessä. Ei ole kuulemma vastaavaa ollut muilla. Mites täällä, onko kokemusta tästä viasta?
