Missähän voisi olla vika. Vilkku nakuttaa epätahdikkaasti ja tulee päälle viiveellä. Oikeesti vilkut vilkuttaa ulkona ihan oikeeseen tahtiin, mutta sisällä nakutus ja vilkun merkkivalo elää omaa elämää ( lähtee viiveellä päälle, eikä pysy rytmissä, ja sammuu viiveellä). Sama epäsäännöllistys on esim radion ohjauksella ratista. Volumen lisäys tulee muutaman sekunnin viiveellä. Suoraan radiosta säädettynä toimii oikein.
Astra 1.4t.vm 2011.
Astra J: Vilkku ja ratin säätimet toimii viivellä/epärytmissä
jaape74
Re: Astra J: Vilkku ja ratin säätimet toimii viivellä/epärytmissä
Normaalia CAN väylien temppuiluita.
Oma tekee joskus samaa. Noin kerran kuukaudessa.
Kokeile käyttää akun kenkää irti 15min ja katso onko vaikutusta.
jaape74
Nojoo...tänään taas toimi ihan normaalisti..enkä ehtinyt akkua irroittamaan. Muutaman kerran on myös käynyt niin että vilkku ei palauta kun ratti menee takaisin suoraan. Tämäkin on yleensä korjaantunut kun auto on käynyt sammuksissa.
Ei vaadi sen kummempia toimenpiteitä...
