Insignia kääntyvät valot
Jsrno
Viesti Kirjoittaja Jsrno »
Vm2009 insignia tuolla valo automatiikalla. Mikä AFL se nyt onkaan. -tekeekö muillaki se sen valojen pyörittelyä sillon ku avaa ovet kauko-ohjaimesta? Mulla se tekee sen sillon ku saattovalot syttyy. Ei sillon ku auton käynnistää. Lisäksi saattovaloissa palaa myös pakki valo takana, onko normaalia?
Lisäksi mietin tota kehää jota se valoja pyörittää, ylös-alas alue on laaja mut sivusuunnassa melko mitätön, ainakin seinää vasten mitä nyt valoisalla näkee. Tekeekö teillä isonkin sivuttais heiluttelun vai onko tuollainen pieni liike normaali?
Janza1985
Re: Insignia kääntyvät valot
Samalla lailla käy asennot läpi uudemmassakin, ja se on ihan normaalia.
Insignia Hatchback A20DTE
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Normaalia että kun saattovalot on päällä niin pakkivalo palaa myös. Tässä ajateltu autoa takaapäin lähestyviä.
Jsrno
Jees okei. Kiitos. -säikähdin vaan että pitäisikö sivusuunnassa liikkua enempi..
Jsrno
Hei, minkähän asetuksen otin pois päältä ku nyt joka kerta ku auton käynnistää ni ilmastointi pitää erikseen laittaa päälle. Se ei enää ”pysy” päällä jos sen on jättänyt päälle kun auton sammutti .
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Katsoppas sieltä "auton räätälöinti" osiosta ja sieltä llmastoinnin asetukset.
Löytyiskös sieltä jotain.
Jsrno
Olen kyllä katsonut. Ei mitään tuohon liittyvää ole siellä.
