Käyntihäiriöt, Opel Astra 2005 1.6 A-H/SW Z16XEP
lahtipoika
Viesti Kirjoittaja lahtipoika »
En löytäny haulla vastausta ongelmaan, joten koitetaan kysymällä.
Ongelmana Astrassa on toistuvat käyntihäiriöt, jotka ilmenevät matka-ajossa jaksoittaisena nykimisenä. Nykiminen ilmenee kokoajan yhä useammin, nykyään jopa 10km välein. Kokonaisuudessaan tätä on ilmennyt noin 2:n vuoden ajan. Välillä myös kaasu katoaa kokonaan ja palautuu 5s jälkeen, tai sitten vasta uudelleenkäynnistyksessä.
Toimintavian merkkivalo palaa, mikä viittaa häiriötä päästöjenhallinnassa. Tämä vahvistui myös katsastuksessa kun pomppasi päästöjenmittauksessa. Merkkivalon saa kuitattua, mutta se syttyy n. 100km ajon jälkeen.
Auto antaa vikakoodit P0104 ja P205f. Ensimmäinen viittaa ainakin ilmamassapuntariin ja se on vaihdettu uuteen. Jälkimmäisestä en löytänyt tarkkaa tietoa, jossain puhuttiin kaasupolkimen anturista? Jännitettä mittasin 5V ilmamassapuntarin töpseliin, mutta seuraavaksi alan varmaan tutkimaan löydänkö johdotuksesta huonoja liitoksia. Mietin myös voisiko ongelma johtua muoviputken vuodosta ilmamassapuntarin jälkeen?
Sytytyspuolayksikköjä on kokeiltu useampia. Tulpat on vaihdettu ja muutenkin puhtaat. Ilmansuodatin vaihdettu. Mittarissa 255 000km.
Kiitokset vastauksista jo etukäteen! :peukku:
kaihakki1000
Re: Käyntihäiriöt, Opel Astra 2005 1.6 A-H/SW Z16XEP
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Onko vika vain matka-ajossa kovemmilla nopeuksilla. Mites paikallisajo hiljaisilla nopeuksilla.
Voi olla bensansaantihäiriö. Bensapumppu, bensansuodatin tai joku muu vaiva.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Mites EGR:n kanssa? Vaihdettu milloinkaan?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
lahtipoika kirjoitti: 03 Heinä 2020, 22:07 Auto antaa vikakoodit P0104 ja P205f.
Koodit luettu näemmä jollain OBD-testerillä.
Luetuta Opelin omalla testerillä niin saat paremman tuloksen.
lahtipoika
Kaikilla kierrosnopeuksilla ilmenee yhtälailla. Matka-ajossa varmaan vain siksi, että ajoaikaa kuluu enemmän pidemmillä matkoilla. Bensansaantihäiriö voisi olla mahdollinen.
EGR:ää ei ole ainakaan omasta toimesta vaihdettu milloinkaan.
Pitänee aloittaa siitä, että käy käyttämässä kunnon testerissä ja katsoa sitten uudelleen.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Tossa moottorisaa ei ole ilmamassamittaria.. Ja se egr:n vika on yleensä se, että kanavat menee tukkoon(imusarjan ja kannen välissä). Itse venttiili harvoin viallinen. Jos vika on egr:ssä, niinnoireiden pitäisi poistua kun nyppää egr-venttiilistä johdon irti ja koeajaa.
lahtipoika
kadett90 kirjoitti: 04 Heinä 2020, 12:42
Luettiin auto paremmalla testerillä ja saatiin koodit:
-P0340
-P1112
-P0420 (Pysyvä)
Testaaja meinasi, että tuo pysyvä vikakoodi on se minkä perusteella pitäisi päästä jäljille, mutta sen perusteella ei kuitenkaan mitään tiettyä vikaa pysty rajaamaan.
Rak kirjoitti: 04 Heinä 2020, 18:25 Tossa moottorisaa ei ole ilmamassamittaria.. Ja se egr:n vika on yleensä se, että kanavat menee tukkoon(imusarjan ja kannen välissä). Itse venttiili harvoin viallinen. Jos vika on egr:ssä, niinnoireiden pitäisi poistua kun nyppää egr-venttiilistä johdon irti ja koeajaa.
Joo se onkin ilmeisesti vain jonkinasteinen ilman lämpötilamittari ennen kaasuläppää.
Eilen purin imusarjaa noihin EGR:n jakokanaviin asti ja niistä ei tosiaan ole mitään mennyt läpi ihan hetkeen. Olivat nimittäin täysin tukossa jokaisen 4:n aukon kohdalta. Putsasin kanavat ja koeajoin, mutta ei poistanut vikaa.
Pitää koittaa ottaa seuraavaksi johto irti itse EGR-venttiilistä ja seurata vaikuttaako. Tosiaan välillä auto toimii hyvin, joten jokaisen korjauksen jälkeen saa ajella 100km koeajoa, että pystyy toteamaan auttoiko korjaus. Eli seuraillaan vaikutusta.
Tässä on vielä videota noista jakokanavista. Tämän kaverin kanavat ovat kyllä vielä puhtaat verrattuna omiini :)
https://youtu.be/u139R9z8NLE?t=269
