Astra H ei käynnisty välillä
^Tomppa
Viesti Kirjoittaja ^Tomppa »
Eli -06 Astra H temppuilee aika ajoin käynnistyksen kanssa. Välillä saa startata useamman kerran joskus niin että akku meinaa olla loppu ja lopulta auto hörähtää yht äkkiä tulille. Olisiko vikana polttoainepumppu vai jossain muualla? Vaihdettu polttoainepumpun rele. Seuraavana olisi vuorossa polttoainepumppu mutta kysellään täältä ensiksi apuja. Pumppua ei välillä edes kuule kun lähtee päälle ja silti hörähtää käyntiin. Apuja kaivattaisiin ennen hintavan pumpun ostamista.
Re: Astra ei käynnisty cälillä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ja kone on kakslitranen turbo vai?
^Tomppa
kadett90 kirjoitti: 07 Heinä 2020, 11:59 Ja kone on kakslitranen turbo vai?
Sehän se...
No jos polttoainepumppua epäilet niin mittaa mitä paine polttoainekiskossa on kun "vika" on päällä.
^Tomppa
Pitänee mittailla ku temppuilee.
^Tomppa
No empä tietenkää pääse mittaa ku jollai pikaliittimellä ilmeisesti se mittaus liitin.
kariaho65
Re: Astra ei käynnisty välillä
Viesti Kirjoittaja kariaho65 »
Kun ei käynnisty, kokeilepa kopauttaa vasaralla polttoainetankin pohjaa muutamia kertoja ja kokeile startata. Jos lähtee käyntiin, niin polttoaineen siirtopumppu on mennyt, tai semmoinen oli mennyt Corsa D 2007:ssa.
^Tomppa
Vika vieläkin päällä, nyt tosin sammuu jo kesken ajonkin välillä. Pitänee kokeilla sitä kopautella.
Teponi
Viesti Kirjoittaja Teponi »
Rajoittaaako kierroksia, kun saat käyntiin vai toimiiko ihan normaalisti?
^Tomppa
Re: Astra H ei käynnisty välillä
Eli nyt vaihdettu Bensapumppu ja vielä tekee samaa. Ei rajoita kierroksia pelaa täysin, mitä nyt että saattaa sammua yht äkkii. Epäily on nyt kipinä puolella.
Jos sammuu ajossa niin laita testeri kiinni ja nauhoitus päälle.
Sitten katsot datasta mikä sen sammuttaa.
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Tere,
ykskutosessa oli samalaista ongelmaa, ja viasta pääsi irti vaihtamalla kampiakselin asentotunnistimen...ei anatanut mitään vikakoodia...
