Grandland X 1.2 vm 2019
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: 1,2 puretec hihna ongelmat
ascona_c kirjoitti: 08 Heinä 2020, 17:26 Menee hieman ohi aiheen, mutta onko 1.6 Turbo (jota käytetään Grandlandeissa) hihnalla vai ketjulla?
Ketjulla. Ja muuttuva ajoitus sekä venttiilien nosto imupuolella. Psa ja bmw sukua ilmeisesti
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Juho M-P kirjoitti: 04 Heinä 2020, 15:29 No mutta hihnarakennehan on sama.
somaha
Viesti Kirjoittaja somaha »
En tiedä pitääkö paikkansa, mutta minulle eräs huoltokaveri kertoi, että pösöllä ohjeistettu mittaamaan hinnan leveys öljyntäyttökorkin kautta.Hihna kuulema turpoaa joissakin tapauksissa, jos lyhyttä ajoa. Öljyyn pääsee bensaa ja se ei ehdi haihtua, jos kone ei lämpene normaali lämpöön.
Onko kukaan kuullut samanlaista selitystä. Koskee siis 1.2 bensiini mallia. Minulla ajettu 25tkm, ei vielä mitään näkyvää rispaantumista hihnassa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
somaha kirjoitti: 12 Loka 2020, 20:02 En tiedä pitääkö paikkansa, mutta minulle eräs huoltokaveri kertoi, että pösöllä ohjeistettu mittaamaan hinnan leveys öljyntäyttökorkin kautta.Hihna kuulema "turboaa" joissakin tapauksissa, jos lyhyttä ajoa. Öljyyn pääsee bensaa ja se ei ehdi haihdu, jos kone ei lämpene normaali lämpöön.
Citroenin huoltolapussa lukee hammashihnan leveydentarkastus luxemburg, ruotsi, suomi, alankomaat.
Opel huoltolapussa taitaa lukea hammashihnan tarkastus.
j00ppis
Viesti Kirjoittaja j00ppis »
Onko näin että jos omistat puretec auton niin kannattaa ilmeisesti käyttää merkkiliikkeessä niin jonkinmoinen goodwill meininki vois toteutua kun hihna porsii tms? tai jos ei muuta niin kuluttajamiehee yhteys
astra coupe 2.2
Viesti Kirjoittaja astra coupe 2.2 »
Onko mitään uutta tietoa onko vaihdetut hihnat yhtään kestävämpiä? Kiinnostaisi 40tkm ajettu 1.2 puretec johon on vaihdettu hihna.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei PSA, mutta näin Fordilla..:
https://luiginpaja.fi/ecoboost/
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ascona_c kirjoitti: 27 Marras 2020, 14:28 Ei PSA, mutta näin Fordilla..:
No psa onneksi öljypumppu pyörii ketjulla eikä vesipumppu tai nesteet ole edessä. Mutta hinnat ei ole kaukana kun moottorista riippuen työtä tulee 5-6tuntia ja useammalla satasella tiivisteitä, osia ja öljyt.
astra coupe 2.2
Eli kone auki noin 40tkm välein ja uudet kalut sisään. Tais loppuu yteinen 30v /7 Opelin taival tähän. Täytyy alkaaa katteleen jotain Japsii vissiin nyyh. :o
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rookeri kirjoitti: 28 Marras 2020, 08:16 Täh? Miksi se täytys noin usein avata? :roll:
Sen takia ettei se hammashihna kestä :no:
Alunperinhän näissä oli citroenilla 10v/200tkm vaihtoväli
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
astra coupe 2.2 kirjoitti: 27 Marras 2020, 06:47 Onko mitään uutta tietoa onko vaihdetut hihnat yhtään kestävämpiä? Kiinnostaisi 40tkm ajettu 1.2 puretec johon on vaihdettu hihna.
Kahta mallia hihnoja. Vanhempi murenee ja tukkii sihtiä. Uudempi ilmeisesti lasikuitu runkoinen halkeilee mutta ei tuki sihtiä.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Oliko tämä laitos Peugeotin (petojen sukua, susi jo syntyessään) keksintö?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jartsi kirjoitti: 28 Marras 2020, 11:38 Oliko tämä laitos Peugeotin (petojen sukua, susi jo syntyessään) keksintö?
Kyllä. Mutta se petojen sukua oli Fiatin mainoslause
Jartsi
Juu niin oli, mutta sopii myös tähän ranskisten ideaan kylvettää gummihihnaa öljyssä..
Ja Fordin ja GM usan ja ja
