Insignia 1.6T SIDI -15. Tyhjäkäynti seilaa.
Re: Insignia 1.6T SIDI -15. Tyhjäkäynti seilaa.
Siinä aukileikkaus 49mm kalvo
paukku125
Viesti Kirjoittaja paukku125 »
Äsken hain insignian pajalta. Venttiilikoppa oli vaihdettu. Ihanan kallista. Nyt kuitenkin auto näyttää toimivan.
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
Onko kukaan vaihtanu tuota venttiilikopan pcv kalvoa pelkästään tämmöseen 1.6t sidi moottoriin, tarkennus ois vielä a16xht motori. Näyttäis jenkeistä saavan alle kolmella kympillä toimitettuna noita kalvoja. Oma ei anna vikakoodeja mitään, mutta oireet on ehkä vähän samanlaiset. Lähinnä nytkytys tyhjäkäynnillä..
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Kiinteästi tuon muovipömpelin sisällä. Voi sen saada vaihdettua mutta joutuu öljypaskaa muovihitsata ja liimata :lollis:
ab^]
No voi hitto.. vähän kallis on testattavaksi tuo venttiilikoppa kokonaisuutena 😁
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
Saako ventiilikopan vaihdettua irroittamatta polttoaine kiskoa ja suutinputkia? Tässä autoliikkeen kans mietitään että kuka maksaa ja kuka vaihtaa yms kun omassa rupesi nyt tuo venttiilikoppa viheltämään aika vitun lujalla äänellä :D
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^] kirjoitti: 14 Heinä 2020, 19:13 Saako ventiilikopan vaihdettua irroittamatta polttoaine kiskoa ja suutinputkia? Tässä autoliikkeen kans mietitään että kuka maksaa ja kuka vaihtaa yms kun omassa rupesi nyt tuo venttiilikoppa viheltämään aika vitun lujalla äänellä :D
Ei onnistu. Ja nuo suorasuihkutussuuttimen tiivisteet pitäisi aina uusia samalla kun irroittaa. Ne turpoaa kun ne nostaa pois paikoiltaan. Opelin venttiilikopan vaihto ohjeessa ei lue suuttimista mitään. Suuttimien vaihto ohjetta en ole lukenut.
ab^]
1,2sorsa kirjoitti: 14 Heinä 2020, 19:56
Selvä. Liike saa siis vaihtaa sen, itse en rupea sörkkimään tuota polttoainepuolta kun ei ole kokemuksia noista korkeapaine järjestelmistä..
Ex.Omega A 2.0i -89
ab^]
Noniin, VIHDOIN!
Tänään vaihtui venttiilikoppa Oulun Deltassa, 650euroa kustansi josta autoliike maksoi puolet.. Oikeastaan kaikki erikoisuudet hävisi moottorista samantien, eli se kalvo oli jo varmaan aikaisemminkin rikki, mutta pari viikkoa sitten se vasta rupesi viheltämään erittäin luja äänisesti.. 8)
Eivät olleet vaihtaneet suuttimien tiivisteitä kun ei kuulemma ollut tarvetta.. Toivottavasti eivät ala vuotamaan :roll:
Ex.Omega A 2.0i -89
