Insignia B
JoM
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja JoM »
Moi, Onkohan mitään tietoa milloin uusi malli tulee Suomeen myyntiin?
KPH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja KPH »
Insignia 1.6T 200 hv vm.2020 automaatti grand sport...koneen malli D16SHT.
Sanokaas joku viisas mikä ECU tossa on kun en löytänyt, kiitos.
Insignia Grand Sport 1.6T Aut. vm. -20
Astra Matrix Business 1.4T Aut. vm. -17
Aikoinaan pari Vectraa, Astra, Kadett. :D
KPH
Re: Insignia B
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
GM_Opel kirjoitti: 06 Heinä 2020, 22:59
Antagonisti kirjoitti: 06 Heinä 2020, 16:37 2.5 vuotta ja 50tkm taulussa, joten aika pienelle ja lyhyelle yhteenvedolle...
Kokonaisuutena on inkulle pakko antaa hyvä, jos ei jopa erinomainen arvosana, olkoon nyt sitten 8.5 :worship: . On elämäni ensimmäinen ooppeli, mutta ei välttämättä viimeinen jos jatko on samanlaista.
Plussat:
- Erittäin mukava ja suuntavakaa auto ajaa maantieajoa
- Tilat kuskille ja kuormalle aivan erinomaiset
- Tasaisessa maantieajossa kulutus 6.5 litran luokkaa
- Tykkään automaatin pehmeästä ja sivistyneestä toiminnasta (oli aikaisemman uuden autoni kohdalla ongelma, dsg)
- Mitään ei ole vielä hajonnut (oli aikaisemman uuden autoni kohdalla ongelma)
- Ei kuluta öljyä (oli aikaisemman uuden autoni kohdalla ongelma)
- 1.6 litraisen bensaturbon suorituskyky on tällaiselle perheautolle vähintäänkin riittävä
- Autoni on melko täysillä varustuksilla ja olen oppinut arvostamaan niistä useita ja ne tulee mukaan uuteenkin autooni
- AutoAndroidin otin käyttöön vasta tänä keväänä, nyt matkat menee hienosti podcasteja kuunnellessa
Miinukset:
- Viimeisen vuoden aikana kojelaudan suunnalta on alkanut kuulua inhottavaa kitinää. Suurimman osan ajasta sitä ei kuulu, mutta sitten se voi vaivata useita päiviä eteenpäin. Muuten perushiljaisessa autossa (=oikeilla renkailla varustettuna) tälläinen häiriösyöte syö miestä kilometrien myötä
- Kitinää/natinaa on paikallinen Länsiauto yrittänyt korjata kahteen kertaan. Kojetaulukin on kuulemma irrotettu (ei ihan minuuttihomma kai) ja kaikkea on yritetty, mutta kun yrityksestä ei palkita niin arvosanaksi merkkihuollolle ei voi antaa kuin heikko. Kokeilin lopulta itse löytää ratkaisun ja löytyihän se! Pieni pehmeähkö muovikiilanpalanen mittariston pyöreän ulkoreunan ja kojelaudan väliin hoiti homman. Kitinät loppui siihen kuin seinään ja nyt on taas menty jo noin 3kk hermot leväten :D Tiedän, että tämä ei ole kaunein ratkaisu mutta paljon parempi tämä kuin kitinöiden kuuntelu ja kojelaudan paukuttelu
- Auton alkuperäisrenkaat oli aivat hirveän äänekkäät, tilanne korjautui huomattavasti kun vaihdoin alle Michelinin CrossClimate+.
- Stereoiden äänenlaatu ei ole ihan sitä mitä toivoisin. Olisi pitänyt raksia mukaan paremmat kaiuttimet, tosin voisihan noi jossain alan liikkeessäkin käydä asennuttamassa
Kiitoksia tilannekatsauksesta.
Mielenkiintoista.
Mites maalipinta? Onko naarmuja, kiveniskemiä, haalistumista, klommoja?
Olen melko huoleton kaifferi kun kyseessä on auton maalipinta. Pesaisen auton pesukoneessa 4-6 kertaa vuodessa ja lisäksi talvikauden jälkeen katson maalipinnan yleiskunnon kiveniskemien jäljiltä. Vielä ei ole tarvinnut paikkakynää käyttää vaikka selviä osumia toki muutamia näkyy. Mielestäni auton maalipinta näyttää varsinkin vahapesun jälkeen hyvältä, kiilto on syvää.
Tuulilasi on kärsinyt enemmän, kaksi kertaa on tuulilasia paikkakorjattu ja pienempiä kulumajälkiä on ehkä jopa enemmän kuin odottaisi. Yhtenä syynä on varmaankin se, että pissapoika herää vasta kun pyyhkimet on vetäissyt kuivana jo puolet ekasta pyyhkäisysyklistä. Tästä on muistaakseni tälläkin palstalla keskusteltu ja jotkut ovat korjanneet ongelman lisäämällä takaiskuventtiilin pissapojan letkun väliin. Itse en ole jaksanut alkaa tällaiseen.
Errror
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Errror »
Tulipa vetäistyä pienimuotoinen Lapin ja Pohjanmaan reissu ja taas pitää kyllä kehua, että on se kyllä mielettömän mukava matka-auto adaptiivisella vakkarilla varustettuna. Juuri kotiuduin, tänään nykäsin kahdella pysähdyksellä Kalajoelta Helsinkiin eikä tehnyt edes tiukkaa.
Tuulilasista, siinä olen kyllä samaa mieltä, että kovin helposti vaurioituu. En ajele perässä kiinni, mutta silti reilussa puolessa vuodessa jo kaksi kertaa paikattu ja nyt reissun jäljiltä pari uutta paikattavaa kohtaa. Aiemmissa autoissa ei kyllä ole tarvinnut tätä tahtia paikkailla. Onneksi on liisari vaikka kyllähän noi tuulilasihommat menee laajalla kaskolla muutenkin aina helposti.
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
Maukka80
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Maukka80 »
InkkuH kirjoitti: 14 Heinä 2020, 23:12 Onko kokemuksia vetokoukkujen jälkiasennuksesta B-mallin farkkuun? Jalan heilautuksella toimiva kontti, voiko asentaa tavanomaisen irrotettavan koukun, vaikuttaako kontin toimintaan? En haluaisi ominaisuudesta luopua.
Koukkupajalta saisi kohtuuhintaan irrotettavan koukun (ei puskurin sisään taittuva). Veikkaan että merkkiliikkeestä taitettava koukku maksaa yli tonnin asennettuna?
Multa löytyy jälkiasennus irrotettava koukku ja hyvin toimii kontti jalan pyyhkäisyllä. Ei tietoa mikä koukun merkki tai missä laitettu. Edellinen omistaja asennuttanut.
Opel Insignia st 4x4 my18 bensa
InkkuH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja InkkuH »
Ok, kiitos tiedosta. Eli perus irrotettava koukkukin passaa. On aika iso hintaero vaan siihen puskurin sisään taittuvaan nähden.
Insignia Sportstourer 1.5A Innovation - 18
Taikamatto
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Taikamatto »
InkkuH kirjoitti: 17 Heinä 2020, 12:36 Ok, kiitos tiedosta. Eli perus irrotettava koukkukin passaa. On aika iso hintaero vaan siihen puskurin sisään taittuvaan nähden.
Aiheesta on tässä viestiketjussa käyty keskustelua tammikuun lopulla 2019. Löytyy kun haet viestiketjusta hakusanalla vetokoukku.
Maukka80
Re: Insignia B
Onko kärkitietoa jollain Insignian mustista kattokaiteista. Ovatko mattamustat vai kiiltävät? Samaten ylempi ikkunalista matta vai kiiltävä? Onko samaa ku alempi ikkunalista.
Ensi viikolla menossa teipattavaksi kromit piiloon, niin ehtii viel vaihtamaan.
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
Gsi Faceliftin koeajo.
Kehutaan uutta infotainmentia, mutta eikös tuo uudempi versio ole ollut jo 2019-2020 Pre-FL -Inkuissakin?
Sisällä ei ole tainnut muuttua yhtään mikään, ulkona vain keula ja valot. Verhoiluvaihtoehtona myös Alcantara, kuten tuli Astra K:n Facelifiin. Peräkin on ihan entisellään. Eipä sillä, onhan malli sinänsä melko tuore edelleen. Videolla mainitut Flexriden moodit ovat tainneet olla samat alusta asti.
Voimalinjat toki kokeneet ison muutoksen. Saa nähdä, kauanko tätä myydään, vai käykö niinkuin Astra K:lle, että FL poistui myynnistä ennenkuin kunnolla edes myyntiin asti ehti, ehtiköhän hädin tuskin puolta vuotta olla.myynnissä.
Nyt jos haluaa hienon ja "aidon" GM-Opelin, alkaa olla viimeiset hetket käsillä.
Errror
Re: Insignia B
otj kirjoitti: 26 Heinä 2020, 23:39 Gsi Faceliftin koeajo.
Olipa samanlainen nykymallin kanssa. Ei vieläkään moottoroitua takaluukkua Grand Sportissa?
Infotainment vaikutti samalta kuin nykyisessä mallissa, mutta aika vikkelään sovellukset ja välilehdet vaihtui. Omassa tahmeampaa, mutta siihen toki odotetaankin uutta soitinta paraikaa Saksasta takuuvaihtoon.
Hyrysysy
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Alkoi hieman kiinnostaa vaihto bensa Insigniaan, niin mitä polttoainetta tuo 1,6T 200 hv käyttää? 95 vai 98?
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
Errror
Re: Insignia B
Hyrysysy kirjoitti: 28 Heinä 2020, 13:12 Alkoi hieman kiinnostaa vaihto bensa Insigniaan, niin mitä polttoainetta tuo 1,6T 200 hv käyttää? 95 vai 98?
95
RpisteL
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
Itsellä tuo samainen pirssi.Vajaa vuoden vanha, ajettu n. 13 tkm.Käytiin viikonloppuna vaimon veljen mökillä Jaalasssa, täältä Muuramesta.Matkaa tuli n. 350km. Ysivitosta paloi 5,9 l/100 km. rajoitusten mukaan ajettu. ihan kohtu kulutus minusta ! :peukku:
Errror
Re: Insignia B
RpisteL kirjoitti: 28 Heinä 2020, 19:22
Mä käväsin viime viikolla Pallas-tunturilla, ja Tampereelta Rovaniemelle ja sieltä seuraavana päivänä Pallakselle tuotti keskikulutukseksi 5,5l sadalla. Mitattu tankkauksesta. Mielestäni erittäin hyvä kulutus isolle automaattivaihteiselle autolle. Auto n. 17tkm ajettu 8kk vanha.
