Ilmastoinnin kompura ääntää remmin vaihdon jälkeen
juspabs
Viesti Kirjoittaja juspabs »
Vaihtelin moniurahihnan, jonka jälkeen rupes kompura rohiseemaan tyhjänäynnillä. Auto vectra 1.9 cdti - 08. Mistähän johtuu? Ilmastoinnin kun nappaa pois päältä niin äänet loppuu
Re: Ilmastoinnin kompura ääntää remmin vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Oisko laakeri huonona. Mulla Zafirassa sama vika. Ennoo vielä enempää perehtynyt mutta jurnuttaa ärsyttävästi kun laittaa kompuran päälle.
juspabs
Tyhjäkäynnillä vain ääntää. Kierrokset kun nousee yli 1000 niin äänet loppuu. Ääni saattaa tulla myös laturin suunnalta. Miten vapaakytkin käyttäytyy rikkinäisenä?
Sama mulla. Kompuraan olen itse kohdistanut kun ecolla ääni loppuu
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
juspabs kirjoitti: 18 Heinä 2020, 18:05 Tyhjäkäynnillä vain ääntää. Kierrokset kun nousee yli 1000 niin äänet loppuu. Ääni saattaa tulla myös laturin suunnalta. Miten vapaakytkin käyttäytyy rikkinäisenä?
moniurahihnankiristin oli ainakin itsellä syypäänä.
Pitääpä tutkia. Jotenkin vaan tuntuu hullulta et miksi kompuran kytkeminen aiheuttaa äänen. Ilmeisesti rasitus
