Ei anna virtoja kompuralle saakka
Meriva A ilmastoinnin sähkökaavio?
opel2002
Moi löytyskö keneltäkään merivaan sähkökaaviota jossa näkyy ilmastoinnin kompuralle tulevat johdot
Re: Meriva A ilmastoinnin sähkökaavio?
Onko järjestelmässä kylmäainetta...ei muuten annankaan jännitettä.
opel2002
ei ole tullut tarkistettua sitä täyttömäärää, mutta kylläkai sinne magneettipyörälle pitäs virta tulla kun ilmastointi päällä. Ainakin tuohon astra h malliin tuli virrat kun mittasin. Eikös siellä ole vain yksi 2napainen liitin jonka päähän tulee virta?
Ei se ecu kyllä anna kompuraa tyhjänä pyörittää....mielestäni.
Onko sulake f28 ehjä.
Sit siellä on vielä rele välissä mitä ecu ohjaa.
opel2002
Sulake on ehjä ja kokeilin vielä toisella releellä. niin ei se annakkaan pyörittää, mutta pitäähän sinne jostain heräte virta tulla eihän se muuten pysty tunnistamaan paineita/nesteitä.
Siis minun mielestä siihen kompuran päässä olevaan magneettipyörään pitää tulla virta kun ilmastointi kytketään päälle ja jos nesteet loppu niin se ei käynnistä sitä kompuraa ollenkaan sillä magneettipyörällä.
Saatan toki olla myös väärässä.
Siis ecu tarvitsee tietyt edellytykset sille että antaa sinne käämille jännitettä ja järjestelmän paine on yksi niistä.
Voithan sä koittaa pakkosyöttää sen kompuran päälle siitä relesokkelista jos haluat mutta ihan vaan kokeilumielessä hetkeksi ja omalla vastuulla.
opel2002
Kiitoksia vinkeistä! Pitää yrittää räplätä
Taisi olla merivassa tuo kytkentäpaine jotain 320kPa.
Ja se kompura EI SAA pyöriä koko ajan! Meillä oli tuosta ilmastoinnin koulutuksessa esimerkkinä tyyppi, joka oli kytkenyt kompuran pyörimään koko ajan. Silloin järjestelmän paine nousi yli ylärajan, ei tällöin myöskään hätäkatkaisu toiminut, vaan jotain siinä järjestelmässä räjähti rikki, kun paine oli ollut muistaakseni yli 50bar...
Kompuran pitää katkoa, jotta tuo järjestelmän paine pysyy rajoissaan.
opel2002
Ok pitää täytättää se järjestelmä ja sitten tutkia tilannetta uudestaan. Kiitokset kaikille!
