Avain asiaa vectra C
-timppa-
Koitin haulla hakea mutta en löytänyt
Eli keskuslukitus toimii autossa kun kuskin oven napista painat niin kaikki ovet menevät joko lukkoon tai aukeavat avaimellahan käsityksen mukaan ei menekkään muut ovet lukkoon kuin kuskin ovi. Mutta nyt ongelmana onkin avain joka ei sulje eikä avaa noita ovia patteri vaihdettu ja kävin jopa testauttamassa avaimenkin joka antoi ihan selkeän singnaalin jokaisesta kolmesta napista yritin opettaa avainta uudelleen autoon sopivaksi.
Avain virtalukkoon ja jotain nappia hetken aikaa painaen jonka jälkeen avain pois ja ovet auki ja kiinni avaimesta ei onnistunut teenkö jotain väärin vai missähän tossa mahtanee olla vika.
Re: Avain asiaa
Avain virtalukkoon ja virrat päälle.
Paina avaimesta / kakesta lukitusnappia.
Ovet menevät lukkoon ja avautuvat jos ohjelmointi onnistuu.
-timppa-
Re: Avain asiaa
Okei eli ei siis onnistu koska mitään ei tapahdu ovet eivät mene lukoon tai avaudu tuolla tavalla
Re: Avain asiaa
Onko kaket pelannu ennen siinä autossa.
-timppa-
Re: Avain asiaa
Edellinen omistaja ainakin niin väitti mutta todenperää en uskalla mennä sanomaan
Re: Avain asiaa
Testerillä pitäis kahtoo et tunnistaako kakea/avainta.
-timppa-
Re: Avain asiaa
Nyt huomasin kun tuossa ränkkäsin noita avaimia niin toisessa avaimessa on avaus ja lukitus mikro katkasimet kyllä sökönä mutta takakontin napista kun painaa niin vilkauttaa vilkkuja mutta ei kyllä avaa luukun lukitusta
Re: Avain asiaa
Eli jonkun näköinen pyynti menee kun vilkut vilahtaa.
-timppa-
Re: Avain asiaa
No jotain sinne menee pitää koettaa löytää jostain joku jolla olis testeri millä tota vois tarkemmin tutkia
- OCF Member 2020
Re: Avain asiaa
Mikähän auto o kyseessä.
C-Vectra varmaan.
C-Vectra varmaan.
-timppa-
Re: Avain asiaa
Juu 2005vm C vectra farkku on siis kyseessä
-timppa-
Re: Avain asiaa vectra C
Oisko tällä foorumilla jollakin tietoa missä tota auto kannattais käydä näyttämässä rovaniemen korkeudella että sais tuon kaukosäädön pelaamaan
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Onko sielä merkkiliikettä lähistöllä? Sielä sanotaan, että avain on sökö ja myydään uusi avain...
Mulla on mielikuva, että C Vectrat synkkaa avaimen pelkästään sillä kun sen laittaa virtalukkoon. (Kun vaikkapa patteri vaihdettu)
Jos vilkut vilahtaa, niin epäilisin ennemmin jotain ohjainyksikköä tai johtoja. Mikäs niistä monista ohjaimista hoitikaan C Vectrassa keskuslukon?
Ettei vaan olis CAN-väylän hienouksia, että vilkut vilahtaa mutta käsky ei menekään oville asti? Johtoja poikki jostain tai pelkästään jossain vitun liittimessä vähän hapettumaa ja bitti on poikittain..
Oikea mielikuva oli.Lurttinen kirjoitti: 25 Heinä 2020, 03:26
Astra Hoossa menee näin, oliskos sama proseduuri vecussakin.
Kauko-ohjaimen tahdistaminen
Avaa oven lukitus pariston vaihdon
jälkeen asettamalla avain kuljettajan
oven lukkoon. Kauko-ohjain tahdis‐
tuu, kun sytytysvirta kytketään.
petrisa
CIM yksikköhän (rattiakselin yksikkö) hoitaa avaimen tunnistamisen ja ohjaa toimintoja siitä eteenpäin. Ja myös koko keskuslukon "aivot" on integroitu sinne.
CIM vikoja aika paljon esiintyy ja voi olla tässäkin tapauksessa vikaa siinä. Tech2 tai OpCom laitteilla pääsee CIM:n sielunelämää tutkimaan, mikäli se on sen verran toiminnassa, että väylän kautta siihen yhteyden saa.
