abs merkivalon palaminen vectra b
hmj
Kävin åströmillä mittauttaan ja saivat testerillä viaksi, abs valosta tämän:
"C0110 PALUUPUMPUN VIRTAPIIRI , AVOIN TAI OIKOSULUSSA"
sanoivat että on konehuoneessa se ohjainyksikkö, joka ois viallinen. Myyjä sanoi, että siinä teollisuusaluella on kyll ukko, joka
korjaa nuita, no kävin ja kysyin, niin 120e sanoi hinnaksi, pitää yrittää korjauttaa, onko kokemuksia miten korjaamiset on näissä
yleensä onnistuneet
yleensä onnistuneet
Re: abs merkivalon palaminen vectra b
Oletko tuon ketjun lukenut?
viewtopic.php?f=37&t=147125&hilit=C0110+vectra+b
Pumpun piiirikortilla on virtareleen juotokset irti. Tyyppivika. Voi korjata itekki jos vaan viittii
- OCF Member 2024
Itsellä B2 x20xev ja abs ja luistoneston valopalaa. Vikakoodeja ei ole ja joskus toimii normaalisti. Abs kehät ehjät. Epäilisin että boksi rikki kun liitinkin on ehjä.
hmj
Katoppas, onko kuin hankala irrottaa ja missä sijaitsee koneessa, ilmeisesti muovikotelo jaJuho M-P kirjoitti: 25 Heinä 2020, 08:27 Pumpun piiirikortilla on virtareleen juotokset irti. Tyyppivika. Voi korjata itekki jos vaan viittii
siellä nämä piirilevyt
Siinä ABS pumpun kyljessä
hmj
Juu löytyi, ei ehkä ihan mahdoton ois korjata, jos omistais kolvin ja tinaa, mutta
ehkä parempi jättää ammattilaiselle, onneksi on helpossa paikassa
hmj
Tai sitten AVK ostaa, kolari autosta otetun abs yksikön, pitääpä heiltä kysyä, luulen
että alle satasella vois niin päästä, eihän se olis kuin ottaa pois tän ja tuon ostetun kamppeen paikoilleen, eihän mitään
ohjelmointeja tms tarvis tehdä sitten
Jos samanlaisilla spekseillä olevasta autosta on niin ei tartte testeriä...muutoin pitää ohjelmoida konfiguraatiot kohdalleen.
kallek505
Calibraan aikoinaan vaihdoin koko pumppuyksikön ja kun vaan oli samalla numerolla niin vanha pois ja uus kiinni. Ei tarvinnut mitään sen ihmeellisempää
Käyttis: Peugeot 3008
hmj
Palataanpa tähän aiheeseen, kun käytin vetel...ä erällää huollossa ja kolvas, MUTTA EI saanut ohjainboksista
korjattua abs merkkivaloa. RAHAT kyll kelpas ottaa
ja niinpä se palaa edelleen väliin ja väliin useammin
Pitäskö tuo mittauttaa uusiksin jossain, siis vikakoodit tai vaihtoehtosesti yrittää purkaamolta löytää "vähän käytetty" Ohjainboksi joka
sopis suoraan tähän b vectraan
hmj
Otin irti tuon abs yksikön, kylläpä oli kova työ
Onko kellään foorumilaisella tietoatästä yksiköstä, olisko myynnissä tai tietoa kellä vois olla, niin
vois sitten yksityisviesteillä kysellä. Auton on Vectra B vm 2001, 1.6 ja tarkempia tietoja vois sitten tarvittaessa antaa!!!
