Limp home mode vs ABS-anturit
Teemu1
Viesti Kirjoittaja Teemu1 »
Opel Omega 1997 2.5 V6 bensa automaatti
Vaikuttaako ABS-anturit Limp home modeen? Eli jos niitä ei ole niin meneekö moottori Limp home modeen?
Riittääkö että anturit ovat olemassa ja kytketty vai pitääkö niiden antaa oikeita lukemiakin?
Wesku79
Re: Limp home mode vs ABS-anturit
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ei vaikuta absit moottoriin. Abs menee vikatilaan, jos anturilta ei tule kunnollista signaalia.
Astra-F MV6 -94
Viesti Kirjoittaja ?! »
Wesku79 kirjoitti: 30 Heinä 2020, 16:10 Ei vaikuta absit moottoriin. Abs menee vikatilaan, jos anturilta ei tule kunnollista signaalia.
Joo,mutta automaattilaatikkoon voivat vaikuttaa,olettaisin tuon ikäisen askin tarvitsevan nopeustiedon.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Wesku79
Askilla on omat nopeusanturinsa, niin en usko että absit vaikuttaa kulkuun.
Astra-F MV6 -94
Teemu1
Kiitos kaikille vastauksista, mennään näillä
