Diesel Insignia 2.0 moottori rallattaa kierroksilla
Sakaali
Viesti Kirjoittaja Sakaali »
Onko täällä kokemuksia, mikä voisi olla vialla, kun toisinaan lähinnä kakkos- ja kolmosvaihteella ajaessa Inkun moottori alkaa rallattaa. Kestää yleensä vain hetken ja yleensä loppuu isommalle vaihteelle vaihtaessa. Joskus tekee saman seuraavalla vaihteella, mutta ei aina. Tehot ok, eikä mitään vikailmoituksia ole...
Re: Diesel Insignia 2.0 moottori rallattaa kierroksilla
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Turbon pelti rämisee?
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Nii tai etuputken joustokäyrä
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Sakaali
Kiitos paljon vinkeistä! Tarkistellaan nämä ekana!
Sakaali
Näissä ei ollut vikaa, joten olisko muita ideoita, mikä vois aiheuttaa? Ja siis rallatus/säksätys ei kuulu koko aikaa ajaessa. Kannattaisko kokeilla laittaa sinne jotain Fortén puhdistusainetta?
Ei pitäisi olla ongelmia suuttimissa jos alle 400tkm ajettu, oikeasti osoittautuneet lujiksi.
Voit toki kokeilla Fortea, osalla jopa auttanut.
Sakaali
Vaihdettiin öljyt... rallatus väheni, meilkein poistui kokonaan, eli voisko olla suuttimet vaan niin likaiset? Aiheuttaisko se tuollaista vaivaa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Suuttimet on tavalliset commonrail sähköohjatut suuttimet eikä öljyt vaikuta niihin.
Jos jostain syystä vanhassa öljyssä olisi ollut dieseliä niin se selittäisi jotain. Kuitenkin moottoriäänien hiljeneminen jonkinverran öljynvaihdon yhteydessä on normaalia.
Saisitko rallatusta vaikka youtuben kautta tänne linkattua?
Sakaali
Se vois selventää asiaa, mutta miten ihmeessä se linkitys tapahtuu?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Sakaali kirjoitti: 03 Elo 2020, 22:46 Se vois selventää asiaa, mutta miten ihmeessä se linkitys tapahtuu?
Kuvaa video. Lataa se youtubeen. Youtubesta painat videon kohdalla sitä jakonappulaa ja siittä valitset kopioi linkki. Sitten liität sen tänne viestikenttään
