Astra -04 Automaatti kytkee suoraan nelosta *ratkaistu*
Opel astra -04 automaatti 1.8 Manuaali vaihteet toimii mutta kun laittaa automaatin päälle laittaa suoraan nelosvaihteen eikä vaihda ajossa pienempään? Mistä lähden purkamaan ongelmaa?
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 07 Elo 2020, 20:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikkoa paranneltu
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Automaattivaihteisto.
Vikakoodeista.
Miten vaihtaa öljyt jos ois väärää öljyä joku laittanu on tyhjennys proppua? ja onko sisällä vaihteistossa joku suodatin mikä voisi olla tukossa ja pitäisi vaihtaa?
Korpimetsä
Mitä sä nyt niiden öljyjen kanssa alat lotraa?
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Olikos tossa normiautomaatti vai easytronic?
Normiautomaatti.
Vikakoodien luku. Vika varmaan vaihteenvalitsimen asentotunnistimessa.
Mutta turha arvailla ennen koodienlukua. Palaako infonäytössä hammasrattaan kuva?
EI pala. Mikä on yleinen koodi numero tossa tilanteessa? Onko iso homma vaihtaa asentotunnistin
Älä enää kysele korjauksista tai vikakoodeista enennkuin ne mahdolliset vikakoodit on luettu
Kaikki arvailut ja viankorjaus ohjeet on vielä turhaa.
No nyt löyty vikakoodeja. P1700 vaihteiston ohjausjärjestelmä toimintahäiriö. P0170 polttonestekorjaus(lohko1)toimintahäiriö. P0110 imuilman lämpötunnistin toimintähäiriö. ja P0100 ilmamassan- tai ilmamääränmittari toimintahäiriö.Eli sanoivat kaiken johtuvan(ehkä)ilmamäärämittarista joka vaikuttaa moottorin vääntömomenttisignaali ylittää ohjealueen P1895 koodiin ja näin vaikuttaisi automaatin toimivuuteen. Onko kellään mahtanut olla samaa vikaa johtuen ilmanmääränmittarista? Nyt uusi mittari tilattu ja toivottavasti se auttaa vaihteiston toimivuuteen.
Loogista olisi että tuosta johtuu. Ilmamassamittari saattaa tehdä ihmeellisiä vikoja
Tänään sain uuden ilmamassamittarin ja asensin sen paikalleen ja voi ihme auto on kuin uusi,vaihteet toimii tosi sulavasti ja käynti on parempi kuin aikaisemmin joten pienestä on välillä noi auton toiminnat toisista vioista kiinni.
