Vectra z22se ohjaustehostin
Omega x25xe
Viesti Kirjoittaja Omega x25xe »
B vectrassa takakansi irtos ohjeustehostimen pumpusta ja heitti toimimasta. Uusikäytetty paikalleen, mutta ei ala toimimaan. Pitääköhän tätä ilmata vai mitäkö keksis. Tässä mallissa nokka-akseli pyörittää pumppua.
Omega x25xe
Re: Vectra z22se ohjaustehostin
Löysäsin painepuolelta liitosta, mutta öljy tulee vaan valumalla sieltä. Ei minkäänlaista painetta. Onkohan tämä pumppu viallinen vai miksi ei paine nouse?
paljonajettu
Viesti Kirjoittaja paljonajettu »
Tehostimenpumpun paineensäätöventtiili viallinen. Itsellä pari vuotta sitten sama juttu. Aina välillä kansi pomppasi pumpusta pois ja kun laittoi takaisin niin hetken kesti tai sitten ei yhtään. Uusi tilalle, mutta oli sama vika, koska vaihto laite ja ei tehtaalla ollut huolettu kunnolla. Lopulta romikselta toimiva, joka on ihan hyvin kuljettanut. Pahiten hämmästytti se välillä paineensäädön toimiminen...
Omega x25xe
Kiitti vinkistä. Hommasin romikselta toisen ja rupeshan se toimimaan.
