RE85 käyttö.
lauantaijokeri
Re: RE85 käyttö.
Öljyn laimeneminen kannattaa ottaa huomioon etanolikäyttöisissä autoissa etenkin talvella koska kylmäkäynnistykset vaativat todella rikkaan seoksen ja osa polttoaineesta menee moottoriöljyyn. Tiheämpää öljyn vaihtoa kuin normaalisti suosittelisin.
EDIT: lukihan se jo tuolla aiemmin..
Obelixii
Re: RE85 käyttö.
Eihän RE85 mitään säästä, jos ajaa vähän tai lyhyttä matkaa. Pätkäajoissa myös öljyn sekaan saattaa joutua ja ei kunnolla poistu jos tosiaan ajetaan lyhyttä pätkä ajoa eikä moottori ehdi kunnolla lämmetä.
Jos taas ajaa paljon, voi RE85:dellä jopa jotain säästää. Jos moottori ajetaan aina lämpimäksi asti, ei polttoainetta joudu pysyvästi öljyn sekaan (ainakaan oman kokemuksen mukaan) jolloin voi käyttää normaalia öljynvaihtoväliä (10-15tkm).
ooppeli666
Re: RE85 käyttö.
Mitkä suuttimen liitännät on vectra c 2003 z18xe koneessa ku aattelin hommata to muutossarja.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Sepi79
Re: RE85 käyttö.
Voisko viisaammat kertoa, miten hyvin toimisi omegan x25xe kone e85:llä jos vaihtaisi suuttimet x20xe suuttimiin ja lisäisi potikan lämpäanturin johtoon? 20xe suuttimethan on sen 30% suuremmat mutta riittääkö ne myös kunnon täyskaasu vedätykseen, rajottimelle asti? E85 etanolipitoisuushan vaihtelee aika rajusti, eikä lambda säädä seoksia mihinkään suuntaan täyskaasulla. Onko hommassa mitään mieltä vai onko tuloksena kone joka ei sovi bensalla ajeluun enää ollenkaan ja etanolillakin korkeintaan varovaiseen sunnuntai ajeluun?
Juha_1
Re: RE85 käyttö.
Mulla on -08 Vectra C2 ja moottorina 130 tkm ajettu Z18XER.
Onkos tuossa hyötyä jos välillä tankkaisi tavallista bensaa? Minkä verran vuodessa pitää ajaa, jotta tuosta päivityksestä olisi rahallisesti hyötyä? Vuodessa ajoa tulee ehkä 13 tkm Vai onko säästössä kyse vain yksittäisten ajomatkojen pituudesta?
Tietenkin vielä mitä tuo hommeli maksaa jossain luotettavassa huollossa ja saako siitä jotain verohelpotusta tms?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Re: RE85 käyttö.
Tosiasiassa RE85:lla ei säästä penniäkään. Kohonnut kulutus syö sen edun
Re: RE85 käyttö.
Juha_1
Re: RE85 käyttö.
Onko siis ainoa hyöty luontoystävällisyys?Juho M-P kirjoitti: 01 Syys 2020, 17:35 Tosiasiassa RE85:lla ei säästä penniäkään. Kohonnut kulutus syö sen edun
Laitatko vielä lähteen tiedollesi. Vaikka linkki johonkin, jossa vertailu on tehty. Tämä kiinnostaa varmasti muitakin tässä keskustelussa.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
petrisa
Re: RE85 käyttö.
Lähdettähän ei tarvitse kun itse kukin laskee kulut itse.
Ei tarvitse muuta tietää kuin re85:n ja bensan litrahinta sekä oman käytössä olevan auton kulutus bensalla. Etanolin kulutukseksi tulee 30 % lisä.
Sitten vain laskemaan....
Re: RE85 käyttö.
Näin. Eli voi kyseenalaistaa sen ympäristöhyödyn samalla.petrisa kirjoitti: 02 Syys 2020, 15:24 Lähdettähän ei tarvitse kun itse kukin laskee kulut itse.
Polttamalla enemmän ainetta myös päästöt lisääntyy
Iro
Re: RE85 käyttö.
Kun etanolissa on on 85% jäteperäistä polttoainetta niin kyllä se 30% kulutuksen lisäykselläkin huomattavasti vähäpäästöisempää on.Juho M-P kirjoitti: 02 Syys 2020, 19:37Näin. Eli voi kyseenalaistaa sen ympäristöhyödyn samalla.petrisa kirjoitti: 02 Syys 2020, 15:24 Lähdettähän ei tarvitse kun itse kukin laskee kulut itse.
Re: RE85 käyttö.
Vähentääkö se jotenkin palokaasujakin
blex84
Re: RE85 käyttö.
Ei sillä eläkerahastoa tee vaikka ajaisit 85sella. Nousee kulutus sekä öljyn vaihtoväli lyhenee. Sitten kun ilmat kylmenee niin 85sella nousee kulutus kovasti vs kesän kulutukseen.Juha_1 kirjoitti: 01 Syys 2020, 17:13 Mulla on -08 Vectra C2 ja moottorina 130 tkm ajettu Z18XER.![]()
Tietenkin vielä mitä tuo hommeli maksaa jossain luotettavassa huollossa ja saako siitä jotain verohelpotusta tms?![]()
petrisa
Re: RE85 käyttö.
RE85:n laskennallinen päästöarvo on vain 80%, kun käytetään jätepohjaista polttoainetta, joka maatuessaan tekisi päästöjä joka tapauksessa. Pakoputkesta tulevat päästöt kasvat, se on totta, mutta silti.
Etanolilla ajo on ekologista, mutta jos kyse on vain rahallisesta seikasta, niin silloin pitää laskea itse kummalla kannattaa ajaa (etanoli vs bensa).
Re: RE85 käyttö.
Todellinen hyöty on virityskäytössä,edullista "kilpabensaa".Juha_1 kirjoitti: 02 Syys 2020, 15:07Onko siis ainoa hyöty luontoystävällisyys?Juho M-P kirjoitti: 01 Syys 2020, 17:35 Tosiasiassa RE85:lla ei säästä penniäkään. Kohonnut kulutus syö sen edun![]()
Laitatko vielä lähteen tiedollesi. Vaikka linkki johonkin, jossa vertailu on tehty. Tämä kiinnostaa varmasti muitakin tässä keskustelussa.![]()
Ei vakiossa ahdetuissa moottoreissa saavutetaan kymmenien hevosvoimien hyöty vs 98e,sekä tuo samalla turvaa moottorille kun ei ole niin nakutusherkkää kuin bensa.
Hyvä käytännön esimerkki on se,että viinalla ennakkoa voi lisätä lähes aina niin kauan kuin teho nousee.
Esim.justiin oltiin omaa bensalla toimivaa harrasteautoa säätelemässä rullilla.Nostettiin aste kerrallaan ja joka vedolla käyrä nousi 7-10hv ja sitten vaan rupesi tirisemään vaikka käyrä oli nouseva siinäkin vedossa.Viinalla olisi todennäköisesti voinut laittaa usean asteen lisää ennakkoa.
Viinaa ruiskutetaan enemmän->polttoaine jäähdyttää -> enemmän pakokaasua-> ahdin herää herkemmin yms.asioita mitkä ei mitenkään liity polttoainekuluissa säästämiseen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
