Lamppu vaihdettiin, sulake katottiin että toimii mutta silti valo ei toimi vaikka virta tulee kyllä kantaan, mikähän siinä voisi olla vialla?
Opel Corsa 1.4 vm. 2002
Opelsilver02
Re: Opel Corsa 1.4 vm. 2002
Eli lampun kanta oli sulanut kiinni lamppuun oikealla edessä? Mittaa seuraavaksi saako lamppu maadoitusta.
Korpimetsä
Irroita radio. Monesti sen takana on 10A sulake. Saattaa olla palanut (syytä en tiedä) tai hapettunut.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Opelsilver02
Noh, otimme lampun kantoineen irti.. Ja nyt se ei menekkään takaisin ei sitten mitenkään, johdot tunkee väliin koko ajan ja sitten kun sen saa niin nätisti sinne niin kanta ei lukkiudu kiinni. Olisko mutään kikkoja millä sen saisi sinne takaisin niin näkisi maadoittuuko? Vai pitääkö irroittaa koko umpio että sen saa sinne takaisin? Ja miten umpio irtoaa?1,2sorsa kirjoitti: 03 Elo 2020, 22:27 Eli lampun kanta oli sulanut kiinni lamppuun oikealla edessä? Mittaa seuraavaksi saako lamppu maadoitusta.
Opelsilver02
Joo sulake oli mennyt poikki, kiitoksia vinkistä.Korpimetsä kirjoitti: 03 Elo 2020, 22:41 Irroita radio. Monesti sen takana on 10A sulake. Saattaa olla palanut (syytä en tiedä) tai hapettunut.
Irroitettiin radio kokonaan ja kun laitettiin sitä takas. Niin pökkäs joku volume nappiin ja se napsahti irti koko hela hoito..
Pystyykö käyttää kärkipihdeillä tai esim pikkumeisselillä?
Opelsilver02
Ei tapahtunut mitään vaikka pikkuisella ruuvimeisselilläkin kokeiltiin vain se "safe" näkyy siinä näytössä..
Korpimetsä
Jos alkuperäinen soitin nii turha sen kanssa nypätä kun muutamalla kympillä saa uuden.
Opelsilver02
Joo on alkuperäinen soitin, mistä löytää muutamalla kympillä uuden tilalle? Purkuautoistakin käytetyt aikalailla toimivat koodilla olevat järjestäen n. ~150 e/ kpl..
Tonza93
Laita normaali 1 dinin soitin ja motonetistä soitinadapteri tuote 47-1924. Entiedä pitääkö olla vielä johto sarjaan joku adapteri ?
Opelsilver02
