Vivaro A sammui ajosta ei saa polttoainetta
kalle3
Viesti Kirjoittaja kalle3 »
Opel Vivaro 1.9 DTI sammui ajosta. Luulin jakopäähän tulleen vian, mutta moottori pyöri. Jakopää kuitenkin uusittiin, mutta auto ei käynnistynyt. Vikaa tutkittaessa huomattiin, että korkeapainepumpun jälkeen ei tullut polttoainetta. Tankissa olevan pumpun paine oli 0,8 kilopondia. Tankin pumppu vaihdettiin, paine nousi 1,5. mutta korkeapainepumpun jälkeen ei edelleenkään tullut polttoainetta. Suodattimelle ja siitä eteenpäin polttoainetta tuli. Sen jälkeen vaihdettiin korkeapainepumppu uuteen, jonka mukana tuli uusi paineensäätöventtiili. Vika ei korjaantunut, polttoainetta ei tule korkeapainepumpun läpi. Vikakoodeja ei ole vielä päästy lukemaan kunnon laitteilla.
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 05 Elo 2020, 18:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko kuntoon
Re: Mystinen vika
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kuulostaa että ECU ei ohjaa paineensädintä
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vivaro A sammui ajosta ei saa polttoainetta
Kytkentäkaavio ja mitata johtosarja eculta paineensäätimelle
kalle3
Vivaro käynnistyi tänään pilotin avulla, korkeapainepumppu toimii ja auto jäi käyntiin omin avuin. Polttoainetankissa olevalle pumpun releelle ei tule maata, releeltä pumpulle tulevat johdot ovat ehjät. Mistä rele ottaa maan, löytyisikö kytkentäkaaviota?
Eihän suutin kuse läpi ja railipaine ei siksinouse
kalle3
Kyllä railin paine on mielestäni normaali, mutta kun polttoaineen pumpun releen laittaa paikalleen, pumppu sammuu tankissa. Releelle ei tule maata.
kalle3
Virta menee nyt sulakkeelta suoraan tankin pumpulle, releen kautta pumppu ei toimi. Tarvitseisin sähkökaavion, tai tietoa, mistä maadotus löytyy.
No lähteekö se käyntiin jos siirtopumppu saa suoraan virtaa?
Jos pumppu pyörii suoralla VIRRALLA niin voiko vika olla maapuolella?
Onko rele varmasri ehjä? Kytkeytyykö rele?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
kalle3 kirjoitti: 05 Elo 2020, 22:00 Tarvitseisin sähkökaavion, tai tietoa, mistä maadotus löytyy.
Mikä on vivaron moottorikoodi?
kalle3
Moottori on F9Q 760 Kaksi uutta relettä joilla koitin
Juho M-P kirjoitti: 05 Elo 2020, 22:15 No lähteekö se käyntiin jos siirtopumppu saa suoraan virtaa?
kalle3
Kyllä käynistyy Ecu kuulemma ohjaa releen maata Ecu on irti päivällä tutkailaan yhteyksiä Toivottavasti vika löytys johdostta
Niin eli ongelma on releen, ei polttoainepumpun maassa. Olei. Luin huonosti.
Tosiaan ECU sitä ohjaa. Mittaa ECU:n liittimeltä releelle tuleva piuha että on ehjä. Noissa on paljon johtosarjavikoja.
kalle3
Niin siihempä oisin tarvinnu kaaviota kun johtoja tulee Ecu lle 130kpl
Pistin yv.
Onko Vivaro vuosimallia -03?
