Vivaro A sammui ajosta ei saa polttoainetta
kalle3
Re: Vivaro A sammui ajosta ei saa polttoainetta
Siis 3 johtoa olisko väriä
Liitin X48
Nastat M4,L3 ja L4
Mustia johtoja.
Onko sulla liitinkuvaa?
Nastat M4,L3 ja L4
Mustia johtoja.
kalle3
Ei valitettavasti ole s.postiin sais mutta Yv. ei onnistu minultta
Onko sulla puhelimessa whatsappia?
kalle3
Ei ole itellä mutta talosta semmonen löytyy
Anna sp-osoite tai joku whatsappi numero niin laitan liitinkuvan.
kalle3
Ok. Lähetän sp-osoitteen. Saatko sitten poistettua sen, ettei se jää tähän keskustelupalstalle näkyviin.Menipä hankalaksi
En saa sun viestiä poistettua.
Laita vaikka mulle viestinä O4OO7II359.
Pistin postia.
kalle3
Kiitos koitan Maanantaina tutkia
Haapape
Hei
Mulla autona kans vivaro 2003 1,9 ja ongelmana on vähän vastaaanlainen kun jostain syystä heittää siirtopumpun maakaapeliin virran kun laittaa virrat päälle ? Olen kiinostunut ratkesiko toi edellinen ongelma ja mistä vika löytyi
Siis tekee mitä?
Haapape
Siis polttoainepumpun maapiuhaan tulee 12v kun laittaa virrat päälle,en tiedä mistäse sinne hyppää.Tankin pumppu siis
Liitin irti mitattuna vai.
