Pikakysymyksiä Opeleista
mördörörröx
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja mördörörröx »
Tuli hommattua loisto kuntoinen 1.3 d mallin kadetti. Kysymys kuuluu. Mistä tuohon saisi jonkun maltillisesti madaltavan ja hyvän ajettavan alustasarjan? En haluaisi vakio jousia alkaa pilkkomaan. Lisäksi olis tarkoitus laittaa 17" tai 16" vanteet tuohon. Tällä hetkellä 15" japanracing jr19. Muuten ihan siistit mutta kaariin jää tyhmän paljon tilaa...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ebay.de löytynee varmasti. 17” ja ajettava ei kuulu samaan lauseeseen.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Alustasarja ja ajettava ei kuulu samaan lauseeseen. :D
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
C-Vectrassa jumittaa lampun pesurien luukut ylös, mistä mahtaa johtua?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Noniin muutama pikakysymys. Mulle on tulos 98 vuoden 1.6 koneella tigra ja siitä vähän kysyisin. Onko mitä varmoja vikapaikkoja mitä ensimmäisenä tarkistelen? Tää kun on etanolivehjes kummoiset lämmitysajat vaatii noin talvee ajatellen? Moottorin ja abs vika valot vilkkuu satunnaisesti eli ilmeisesti koodit lukuun ja katsoo mikä sitä kiukuttaa vai onko jollain mestarilla varmaa tietoa mikä kyseisissä vehkeissä kiukkuaa
Kiitos jo etukäteen
Käyttis: Peugeot 3008
kallek505 kirjoitti: 10 Elo 2020, 07:27 Noniin muutama pikakysymys. Mulle on tulos 98 vuoden 1.6 koneella tigra ja siitä vähän kysyisin. Onko mitä varmoja vikapaikkoja mitä ensimmäisenä tarkistelen? Tää kun on etanolivehjes kummoiset lämmitysajat vaatii noin talvee ajatellen? Moottorin ja abs vika valot vilkkuu satunnaisesti eli ilmeisesti koodit lukuun ja katsoo mikä sitä kiukuttaa vai onko jollain mestarilla varmaa tietoa mikä kyseisissä vehkeissä kiukkuaa
Kiitos jo etukäteen
Öljynkulutus ja venttiilivarren kumet.
Etualatukivarren takaa palkki turpoaa ruosteesta.
Penkki menee takanurkasta läpi lattiasta ja takahiekkapellit oli omasta varaosa-autosta kadonneet.
Takahiekkapelti osaa kyllä mystisesti ruostua. Ei vain näy päälle kun puskuri peittää sen.
Muutenki ne helmamuovien aluset on aika herkkiä.
Onneksi tuo oma on saksantuontia nii ei oo vielä ihan nii mätä.
kallek505
Noniin noista on hyvä lähteä tutkimaan. Eli ei muuta kun Nosturille auto ja kattelemaan. On Torniosta asti tulossa ja mun käsityksen mukaan siellä koko ikänsä ollu että joskoos pääsis vaikka pelkällä hipostelulla tän kanssa. Mutta pistäpä tutkien noi paikat kunhan auton saan
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
z22xe koneinen omega pukkaa vikakoodia P0270, sylint. 4 ruiskutuspiiri alijännite..? eli suomeksi tarkottaa mitä :-?
Oikosulku 4s suuttimessa tai johtosarjassa. Mittaa surrimeb vastus ja vertaa muihin. Tai vaihda suutin toiseen sylinteriin ja katso siirtyykö vika
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
sopiiko tonne insignian jakovaihteistoon ja perään joku muu öljy kun opelin oma? haldexiin on oma öljynsä, tiiviste ja suodatin
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
vecculi92 kirjoitti: 12 Syys 2020, 07:04 sopiiko tonne insignian jakovaihteistoon ja perään joku muu öljy kun opelin oma? haldexiin on oma öljynsä, tiiviste ja suodatin
Olisiko tässä topikissa apu?
viewtopic.php?t=261418&start=105
Sheeporama
Viesti Kirjoittaja Sheeporama »
Uskaltaako Insignia A OPC stage 1:ssa käyttää e85?
Ex: -04 Vectra C 2.0t farkku
Nyk: -10 Insignia A OPC farkku
Sheeporama kirjoitti: 13 Syys 2020, 08:58 Uskaltaako Insignia A OPC stage 1:ssa käyttää e85?
Ei ilman muutostöitä
iso.kunkku
Käykö H astrojen puskurit päikseen eri korimallien välillä? Eli esim. HB:stä farkkuun
