45500 km, eli käytännössä öljynvaihto + tarkistukset.1,2sorsa kirjoitti: 02 Kesä 2020, 21:44Taisi olla vähän kilometrejä ettei ollut isompi huolto?opelaattori kirjoitti: 02 Kesä 2020, 21:42 Marmorilla tuo 3. huolto 145€ omilla gm dexos 2 öljyillä, ja kohta ekaa kertaa leimalle.
Opel Corsa E 1.0T
opelaattori
Re: Uusi Opel Corsa E 1.0T
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
- OCF Moderaattori
Joo seuraavana onkin 4v/60tkm isoin huolto. Mutta edullinen oli tuoopelaattori kirjoitti: 03 Kesä 2020, 18:1745500 km, eli käytännössä öljynvaihto + tarkistukset.1,2sorsa kirjoitti: 02 Kesä 2020, 21:44Taisi olla vähän kilometrejä ettei ollut isompi huolto?opelaattori kirjoitti: 02 Kesä 2020, 21:42 Marmorilla tuo 3. huolto 145€ omilla gm dexos 2 öljyillä, ja kohta ekaa kertaa leimalle.
opelaattori
Missäs tossa corsassa on hallitunkille soveltuva nostopiste, kun tuo alkuperäiselle tunkille tarkoitettu pokkaus ei kestä vaikka pehmustetta pistää väliin. Ohjekirjassa oli nostopisteet nosturille, mutta oli niin surkeat kuvat ettei varmaksi osannut sanoa mihin kohtaan se tunkki pitää pistää. Onko ne ne "korokkeet" etulokarin takana jossa on 2 isoa reikää vierekkäin?
nsk
Täytyy tulla kertomaan oma kokemuksen tästä kyseisestä Corsa mallista. Ostin auton vuonna 2018, jolloin siinä oli kilometrejä kertynyt 26t. Tähän päivään mennessä kertymä on vähän vajaa 45t. km. Noin viikko auton ostosta, meni kaasupolkimen asentotunnistin, joka meni tietenkin autoliikkeen piikkiin, kun ilmeni heti oston jälkeen. Muuten vikoja autossa ei ole ennen kuin nyt.
6 viikkoa sitten moottorivalo syttyi ja vikakoodit herjasivat kampiakselin ja nokka-akselin asentotunnistimia. Ajotuntuma muuttui laiskaksi ja käynnistyääni vain surulliseksi huokaukseksi. Tunnistimet vaihdettiin, mutta mikään ei muuttunut, joten ajoin auton merkkikorjaamolle. Kahden viikon selvittelyn jälkeen vastaus oli jakoketjun venymä. Siis alle 45 000 km ajetussa autossa! Ja korjauskustannukset 2500€.
Ostoliikkeen kanssa neuvoteltua päädyttiin jakoon, että maksan itse 30% korjauskuluista, mikä oli silti mielestäni liikaa, sillä kyseessä oli kuulemma valmistusvirhe/ketjun heikko materiaali. Korjaus kesti yhteensä tasan 4 viikkoa, enkä saanut sijaisautoa, vaikka siitä laitoin sähköpostia ja olin jopa valmis maksamaan. Eivät edes vastanneet. Kertoivat korjaamolta myöskin, että auto korjataan päivänä x ja soitellessani tätä seuraavana päivänä, varaosat eivät olleet edes saapuneet ja sain odottaa vielä melkein 2 vk lisää.
Tämän keissin takia meni täysin luotto Opeliin. Vaihtoon lähtee tämä Corsa aivan varmasti niin pian kuin mahdollista.
- OCF Moderaattori
Oliko millä moottorilla?nsk kirjoitti: 28 Kesä 2020, 21:15 Täytyy tulla kertomaan oma kokemuksen tästä kyseisestä Corsa mallista. Ostin auton vuonna 2018, jolloin siinä oli kilometrejä kertynyt 26t. Tähän päivään mennessä kertymä on vähän vajaa 45t. km. Noin viikko auton ostosta, meni kaasupolkimen asentotunnistin, joka meni tietenkin autoliikkeen piikkiin, kun ilmeni heti oston jälkeen. Muuten vikoja autossa ei ole ennen kuin nyt.
Tietääkseni ei ole ketjuja vielä vaihdettu mihinkään e corsaan täällä.
Ja tosiaan psa kauppojen myötä maahantuonti länsiautolla ja saksasta tilatessa menee pariviikkoa ennenkuin saa osia ja lisäksi vielä moni liike tilaa osia vain kerran viikossa koska tilausmaksu on korkea.
Jälleenmyyjistä on keskustelu tuolla
viewtopic.php?f=5&t=273436
nsk
115 hv moottori malliltaan tuo B10XFT.1,2sorsa kirjoitti: 28 Kesä 2020, 23:13Oliko millä moottorilla?nsk kirjoitti: 28 Kesä 2020, 21:15 Täytyy tulla kertomaan oma kokemuksen tästä kyseisestä Corsa mallista. Ostin auton vuonna 2018, jolloin siinä oli kilometrejä kertynyt 26t. Tähän päivään mennessä kertymä on vähän vajaa 45t. km. Noin viikko auton ostosta, meni kaasupolkimen asentotunnistin, joka meni tietenkin autoliikkeen piikkiin, kun ilmeni heti oston jälkeen. Muuten vikoja autossa ei ole ennen kuin nyt.
Ja totta kai ymmärrän, ettei tuo korjauksen kesto ole korjaamosta kiinni, mutta pointtina oli, etteivät edes ilmoittaneet itse korjauksen venyvän melkein kaksi viikkoa, vaan jouduin itse soittelemaan perään.
opelaattori
Tosta nostimen/hallitunkin paikasta, onko nuo reiät oikea kohta? Ohjekirjassa oli kuva mutta eihän siitä mitään apua ollut, koska nostimen "varsi" oli siinä kuvassa edessä.
On oikea paikka hallitunkille.
=KASSU=
Siitä se nousee. Kumia tai jotain väliin ja tuosta tunkilla ylös.
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
opelaattori
Onko muilla tullut vastaan ongelmia ajotietokoneen näytön kanssa? Omassa on se perusmallin punaisella ruudulla oleva ajotietokone. Tänä aamuna meni pimeäksi koko näyttl. Eli kun pistää virrat ekaan pykälään päälle, näkyy normaalisti se kokonaiskilometriluku. Kun pistää sytytysvirrat päälle, näyttää ruutu pelkästään -- oikeassa alakulmassa. Kun pistää koneen päälle, ei näy mitään. Voikohan tolle ite tehdä muuta kun pistää akun kengän irti resetiksi?
opelaattori
Taisin hätäillä, "rikki" ollessaan näytti turvavyövalot ja noi ajotietokoneen "code" koodit. Käytin ton akun kengän irti ja heräsi eloon loputkin toiminnot. Liekkö joku vetänyt tilttiin? Pitää tutkituttaa tarkemmin jos tekee tuota useammin.
- OCF Moderaattori
Kokeilitko painella viiksestä toiseen valikkoon?
- OCF Moderaattori
Tuommoinen lovi helmassa. Vahvikepelti siinä kohdalla myös takana. Toki ei kannata veivitunkilla nostaa ja katsoa että halltunkki pääsee liikkuman ettei sauma käänny.opelaattori kirjoitti: 03 Heinä 2020, 15:39 Tosta nostimen/hallitunkin paikasta, onko nuo reiät oikea kohta? Ohjekirjassa oli kuva mutta eihän siitä mitään apua ollut, koska nostimen "varsi" oli siinä kuvassa edessä.
opelaattori
Onkos noi ympyröidyt pyöreät reiät sitten virallisesti tarkotettu pilarinosturille vai jotain muita?1,2sorsa kirjoitti: 10 Elo 2020, 18:01Tuommoinen lovi helmassa. Vahvikepelti siinä kohdalla myös takana. Toki ei kannata veivitunkilla nostaa ja katsoa että halltunkki pääsee liikkuman ettei sauma käänny.opelaattori kirjoitti: 03 Heinä 2020, 15:39 Tosta nostimen/hallitunkin paikasta, onko nuo reiät oikea kohta? Ohjekirjassa oli kuva mutta eihän siitä mitään apua ollut, koska nostimen "varsi" oli siinä kuvassa edessä.
- OCF Moderaattori
Se on vain poikittainen koripalkki. Kestää kyllä tunkata mutta tunkki saattaa tehdä naarmuja maaliin siinä. Reiät siksi ettei jää rapaa sisälleopelaattori kirjoitti: 10 Elo 2020, 20:40Onkos noi ympyröidyt pyöreät reiät sitten virallisesti tarkotettu pilarinosturille vai jotain muita?1,2sorsa kirjoitti: 10 Elo 2020, 18:01Tuommoinen lovi helmassa. Vahvikepelti siinä kohdalla myös takana. Toki ei kannata veivitunkilla nostaa ja katsoa että halltunkki pääsee liikkuman ettei sauma käänny.opelaattori kirjoitti: 03 Heinä 2020, 15:39 Tosta nostimen/hallitunkin paikasta, onko nuo reiät oikea kohta? Ohjekirjassa oli kuva mutta eihän siitä mitään apua ollut, koska nostimen "varsi" oli siinä kuvassa edessä.
