Omega B2 - Moottorivikavalo
Sasjo
Viesti Kirjoittaja Sasjo »
Hei, ostimme pari päivää sitten Omega B2 2.6l V6 automaatti lootalla, nyt siihen on ruvennut syttymään moottorin vikavalo kun kierrokset menevät ns. rajoittimelle eli kun lappu lattiassa lähtee kiihdyttämään ja vaihde pitäisi vaihtua niin menee ilmeisesti vikatila päälle tai vastaavaa. Moottorin vikavalo syttyy, auto alkaa täristää, tehot häviävät ja uudelleen käynnistäminen korjaa väliaikaisesti. Aina ei tee tätä, omalla lukijalla en saanut vikakoodeja ulos historiasta. Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta?
Samaan kysymykseen liittyen näihin takavetoihin kun kyseessä ensimmäinen takaveto auto.. Onko normaalia että liikenne ympyrään ajaessa hiukan tuntuu täristävän takapää? Ei siis mitään isoa tärinää mutta kuitenkin tuntuu autoon, vähän kuin olisi ns. täyslukko takana? :D Eli tuntuu että pomppisi tms.? Tarkemmin en osaa selittää. Ylipäänsä n. 80-90km/h vauhdissa auto täristää mutta tämä voi toki johtua renkaista tms. se menee selvitykseen myöhemmin.
Re: Omega B2 - Moottorivikavalo
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaihda peräöljyt. Oikea lukkoperäöljy sisään.
Vikakoodin luku kunnon laitteella.
Sasjo
Juho M-P kirjoitti: 10 Elo 2020, 23:16 Vaihda peräöljyt. Oikea lukkoperäöljy sisään.
Onko tietoa onnistuuko näillä Motonetin pihalla olevilla "Moto-Maateilla" luku? Ja siis kyseinen tärinä tulee nimenomaan kun painaa kaasua hiukan samalla.
Vaihda peräöljy
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos ei auta, niin kardaanin tukilaakeri.
Korpimetsä
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
Katso että perä on apurungossa kunnolla kiinni ja kaikki pultit tallessa. Omastani oli pari ruuvia irronnu nii koko perä heilui.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Sasjo
Jaahas, soittelin vanhalle Omegan omistajalle ja selvisi että myyty liikeeseen keittäneenä jolloin kone myös kolisi järkyttävästi, nyt tätä ei ainakaan tee. Mahtaako kone olla vaihdettu tai jotain muuta? Mahtaako jostain löytyä moottorin tunniste koodia tms.? Jakopään vaihto olisi mielenkiintoista tietää että milloin viimeksi tehty.
Sasjo
Vikakoodeiksi antoi P0300-01 sekä P0306-01
sytytyskatkoksia
Korpimetsä
Puola ei ehdi mukaan isoilla kierroksilla? Katsoppa pimeässä kun kone käy ettei tulpanjohdot päästä läpi ja ammu kipinää koneen kanteen tai muuhun metalliin.
Ikai tossa oo tulpanjohtoja? Vai onko 2.6 vielä kaapelit?
Korpimetsä
Juho M-P kirjoitti: 11 Elo 2020, 23:03 Ikai tossa oo tulpanjohtoja? Vai onko 2.6 vielä kaapelit?
En ole varma, ite sählänny vaan 2.5.ja 3.0 kanssa.
Ilmamassamittari aheuttaa samoja oireita 2.2 koneisessa Omegassa
Sasjo
Nyt tulee: P0300-01, P0306-01, P0304-01 sekä P0302-01. Mahtaisiko siis olla kyse toisesta puolasta joka on 6, 4 sekä 2 tulppien? 🤔
Sasjo
