Vectran alhainen tyhjäkäynti?
Eepi84
Mikä yleensä on 2.2 bensavehkeen normaali tyhjäkäynti? Kun mulla on noin 550-600... Vähän liian alhainen? Vaikuttaako pyörreläppävika tyhjäkäyntiin? Aikaisemmin kesällä vaan vikakoodit valitti niistä läpistä
Re: Vectran alhainen tyhjäkäynti?
800-850rpm pitäisi olla vakiona.
Käykö se tasaisesti ?
Eepi84
Sahaa siinä 550 ja 600 välissä lämpimänä. Eli kai aika tasainen... Kylmänä se sahaa siinä n. 750 - 800 välillä. Ja kun lämpimänä ajaa ja pistää kytkimen pohjaan niin ne kierrokset putoo n. 3 sekunniksi 500 asti kunnes se sitten nostaa ne sinne 550-600 hujakoille. Ja tietokoneen mukaan bensan kulutus tyhjäkäynnillä on 1.3 litraa tunnissa lämpimänä ilman mitään laitteita päällä. Eihän sen pitäisi yli yhden olla?
Olisikohan imuvuotoa?
Eepi84
Eli mitä käytännössä tarkoittaa? Eikös ne pyörreläpät liity imupuoleen? Vai olisko se sitten eri vika... Paheneeko imuvuodon ongelmat jos ei tee mitään? Ku tällä hetkellä on eurot vähän tiukalla... Muutenkin saanut viime aikoina hakata rahaa siihen
Vetää ilmaa jostain. Kokeile esim jarrukliinerillä etsiä vuotoa. Kun kierrokset pomppaa niin vuoto on löytynyt.
Pyörreläpätkin voi häiritä tyhjäkäyntiä jos ne tukkii imukanavaa tapauksessa jossa läppä olisi irti. Tällöin kuitenkin luulisin tyhjäkäynninnolevan epätasainen
Eepi84
Ok kiitos!
