Moi !
Nyt olis kipeä apu tarpeen.Tuli hylätty katsarilta taka akselin takaheloista.Olisiko jossain kattavaa ohjetta mitenkä helan saa pois paikaltaan ja uuden paikalleen.Onko pultissa mikä menee helan läpi jotain lukitusta muuta kun mutteri sisä puolella.Hela on siis tämän näkoinen..[ https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... wlx8uzW0Fg].
Autolla on enään viikko ajo aikaa niin olisi pakko saada uudet osat paikalleen.Saisi auton viedä katsarille niin ei tarvi seisottaa autoa turhan panttina.
Opel astra 1998 taka akselin helojen vaihto
opelturbo
FullMetal
Re: Opel astra 1998 taka akselin helojen vaihto
Prässäämällä se on asennettu siihen paikalleen se vanha alunperin. Elikkä riippuen työkaluista ja peukalon asennuskohdasta kämmenessä joko hakkaat sen sieltä irti ja kierretankojen ja holkkien kanssa puristelet uudet paikalleen tai viet jonnekkin korjaamolle vaihdettavaksi... Harvemmin menee noita G astran puslia rikki mutta näköjään menee..
opelturbo
Iitsellä ei ole ongelmaa työkalujen suhteen..homma kyllä hoituu kun sais vähän ohjeistusta..onko se pultti mikä menee helan läpi kiinni muulla kun mutterilla ? Lähteekö sen jälkeen irti ihan lyömällä helan sisältä irti ? Oitääkö pultti poistaa ensin ennen kun helan saa lyötyä pois ?
FullMetal
Siis taka-akselissa on se hela ja itse taka-akseli on korissa kiinni oikealta ja vasemmalta yhdellä koneruuvilla. En muista onko vastamutteri irtonainen vai kiinteä.
Tottakai se pultti pitää pois ottaa ku ethän sinä muuten pääse käsiksi koko helaan.
opelturbo
Ok eli takaakseli kiinni yhdellä kone ruuvilla per puoli.Tämä vielä askarruttaa kun sen helan läpi menee se pultti niin siinä on mutteri toisessa päässä jonka olen saanut irti mutta lähteekö pultti pelkästään lyömällä vai onko se jotenkin muuten lukittu ? Muuten homma selvää pässinlihaa..
Opelasco
Pultti lähtee pois vetämällä tai lyömällä,tosin saattaa joutua taka-akselia vähän siitä pultin kohdalta keventämään (eli kun akselin paino on pultilla,niin pultti ei välttämättä ihan sormivoimin pois tule)...Mutta mitään lisälukitusta ei ole sen mutterin pois ottamisen jälkeen.
opelturbo
Kiitoksia kaikille avuista huomenna lähdetään työstämään uusia heloja paikalleen..
Obelix'97
Voiko väljät helat aiheuttaa pientä kolinaa peräpäässä ? Omassa on peräpää vähän kumeasti kolissu/naputellu jo pitemmän aikaa, iskarit vaihettu viimekesänä ja pakoputkikin on napakasti paikallaan, joten ei pitäis siitäkään johtua.
Onkos jollakin tiedossa tähän valmista työkalua?
Rompetorinnpuolella oli H astran vastaava.
Pitäisi ruostehommien takia irroittaa taka-akseli niin olisi hyvä uusia samalla
