Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Obelixii kirjoitti: 02 Heinä 2020, 22:34 Vaatiiko tuo moottori SAE 60 -öljyä? :o
Ei, mutta pysyy hyvin sisässä.
lapin-ukko
Viesti Kirjoittaja lapin-ukko »
Nostellaanpa topiccia. Mitähän kannattaa laittaa 270tkm ajettuun Y32SE koneeseen?
10tkm nyt vuodessa tullut ja ajattelin vaihtaa talveksi.
Edellisissä huolloissa on näköjään alussa laitettu Mobilin 0W-40 ja sitten myöhemmissä 5W-30 ja 40-sarjaa. Edellisen huollon yhteydessä ei ole muistettu laittaa laatua mutta Mobilia käyttivät.
Onkohan tämä super-malli pätevää? Mobil 1 moottoriöljy 5W-40 Super 3000 4L. Näyttäs saavan alle 30€/4l
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
lapin-ukko kirjoitti: 19 Elo 2020, 20:51 Nostellaanpa topiccia. Mitähän kannattaa laittaa 270tkm ajettuun Y32SE koneeseen?
20e/4l halpahallissa tarjouksessa. Täyttää ton gm vanhemman luokituksen ja ollut nyt 6tkm emännän z18xe koneessa. Ei moittimista.
Oh_mega
Viesti Kirjoittaja Oh_mega »
1,2sorsa kirjoitti: 19 Elo 2020, 22:08
Olen käyttänyt vanhemmassa Audi V6:ssa samaa ja ihan hyvin se siinä toimi. Jonkin verran sitä kului muttei johtunut öljystä :D
Piti venttiilikoneiston mukavan hiljaisena vrt. Teboilin öljyyn joka koneessa oli ennen.
Omega 2.2 Caravan -02
Oh_mega
Oh_mega kirjoitti: 06 Elo 2020, 00:37 Tuli hankittua B2 Omega Y22XE-koneella jolla rullattu 281000km. Ensimmäisellä tsekkauksella se vei öljyä 0,5l/1000km. Ei tietoa mitä öljyä sisällä. Huoltokirjan mukaan käytetty vaihtelevasti 0W30, 5W30 ja 5W40-tavaraa. Tein RVS-käsittelyn ja vaihdoin öljyt kun edellisestä vaihdosta n. 11000km. Kokeilen nyt Motonetin Motox 5W40 RVS-öljyä, joten katsotaan miten reagoi siihen.
1000km takana öljynvaihdosta ja toisesta RVS-käsittelystä ja mittatikku näyttää vielä täyttä, joten myönteinen yllätys kun nyt hihnan- ja öljynvaihdon jälkeen on uskaltanut rasittaa konetta rankemmalla jalalla. Kulku tuntui todella tukkoiselta kun auton hankin ja otti hädin tuskin 160km/h mittariin vaikka suora jatkui horisonttiin. Nyt tuntuu menevän kevyemmin koko kierrosalueella ja vauhtiakin löytyi lisää. Liekö sitten ollut paljon karstaa tms. Täytyy seurata jos öljy kuitenkin alkaa maistua jossain vaiheessa.
lapin-ukko
GM Dexos2 hain kun olikin yllättäen halvin. Puuilossa tarjouksessa 5l pänikkä 20€.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10002327
Tuli itsekin laitettua vuosi sitten tuo RVS-käsittely kun sai tarjouksesta 2 purkkia yhden hinnalla. Kyllä se vain perstuntumalla jotain teki. Huohotus vähempänä, kone toimii tasaisemmin yms.
lapin-ukko
Tämähän olikin hyvä mainos Puuilolle :D Oli kaikki nuo GM Dexos2 öljyt loppuneet kun kävin tuossa. Nuo tosiaan autossa nyt vaihdettuna. Tosi tasaisen kuuloinen käyntiääni kuulostaa olevan verrattuna vahnaan.
TranceSami
Astra F sohc16nz öljy?
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
Mikä tuohon sohc16nz koneeseen on paras öljy laittaa? Alfamerin korjausopas suosittaa mobilin 0-40w mutta katsoin että motonet myy tuota gm 5-30 öljyä?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra F sohc16nz öljy?
GM-LL-025B on tuohon sopiva laatuluokitus. Uudempi dexos2 kattaa myös tuon vanhemman luokituksen.
Eli semmoinen öljy jonka tuotetiedoista löytyy jompi kumpi noista luokituksista. 3,5l menee.
viskositeetikiksi käy 0w-40 5w-40 5w-30
Tässä pari suositusta mitä omissa ollut käytössä
https://www.tokmanni.fi/teboil-gold-s-4 ... 5790316547
https://m.motonet.fi/fi/tuote/592044/Te ... d-5W-40-4l
https://www.tokmanni.fi/mobil-super-300 ... 5107432174
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ottorioljy
https://m.motonet.fi/fi/tuote/595064/Mo ... P-5W-30-4l
https://www.halpahalli.fi/all-climate-5w-40-5-l.html
TranceSami
Kiitos
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ihan sama mitä sinne laitat. Joku 5w-40 vaan ja kovaa ajoa. Niin huonoa öljyä ei enää edes myydä ettei täyttäisi tuon moottorin luokituksia.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Juho M-P kirjoitti: 01 Syys 2020, 16:49 Ihan sama mitä sinne laitat. Joku 5w-40 vaan ja kovaa ajoa. Niin huonoa öljyä ei enää edes myydä ettei täyttäisi tuon moottorin luokituksia.
Samaa mieltä kunhan on täysisynteettistä öljyä
10w-30 mineraali ajaa saman asian. Samoin semisynteettiset.
Ukko83
Viesti Kirjoittaja Ukko83 »
Sama mitä litkua koneessa on öljynä
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Ukko83 kirjoitti: 30 Syys 2020, 08:05 Sama mitä litkua koneessa on öljynä
Niin onhan se sama, mutta ei ehkä auto foorumilla kannnata sitä huutaa! :o
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto 8) )
Subaru Impreza WRX STI-08
Subaru Forester 2.5-06 XT-aut
Subaru Outback 2.5-07
Subaru Outback 3.0-06 H6
