Vectra C ilmastoinnin kompura
Ele
Viesti Kirjoittaja Ele »
Mikä voisi olla vikana 1.8 Vectra C Z18XE viikon ajelin ilman ilmastoinnin jäähytysainetta kun putkessa oli vuoto, no vaihoin uuen putken ja nyt on aineet sisässä mutta ei lähde kompura pyörimään, sulakkeen rele ei saa päävirtaa, onko missä kaikkialla ilmastoinin sulakkeita kun itse löysin vaan kaksi kuskin sivukonsolista ja keulalta yhden sulakkeen. Ja ne oli kunnossa. Ei myöskään syty valo kun ”auto” nappia painaa että ilmastointi menis automaatille.
Ele
Re: Vectra C ilmastoinnin kompura
Mutta kun auto on sammuksissa ja painaa ilmastoinnin automaatti nappia nii menee päälle tauko ilmastointi, en tiiä että voiko tämä vika johtua kun eilen ohjelmoin ajotietokoneen ns. Uuteen versioon jossa näkyy kulutus ja säde yms.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ele kirjoitti: 20 Elo 2020, 16:11 sulakkeen rele ei saa päävirtaa
Siis mikä?
Kompuran releen sulake on UEC: ssä sulake FE4
Ele
Joo just se kompuran rele, ei tule virtaa sille releeelle.
Oliko tuo FE4 ehjä?
Ele
Relettä en testannut kun huomasin et rele ei saa virtaa
Ele
Tosiaan rele ja sulakkeet oli ehjiä, nyt ilmastoinin korjauksessa samalla vaihdatin kuivaajan, ja nyt äsken huomasin myös että kun painaa ilmastoinnin automaatille niin flekti ei lähe pyörimään kun sitten vasta auton lämpötila vaatii sitä.
Jos porukalla ois jotain epäilyksiä niin laittakaa kaikki mahollinen tieto niin huomenna kahtelen lisää.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eihä oo ylitäytetty.
Ele
Siitä en kyllä osaa sanoo, luulis nyt ammattilaisten osaavan.
Joskus täyttömäärätaulukoissa voi olla virhetietoa.
Ele
Juho M-P kirjoitti: 21 Elo 2020, 14:11 Joskus täyttömäärätaulukoissa voi olla virhetietoa.
Ja sekö on varmatieto että jos järjestelmässä on liikaa ainetta että kompura ei kytkeydy päälle ollenkaan?
On
Ele
Juho M-P kirjoitti: 21 Elo 2020, 18:08On
Tarkistettu on paineventtiili, vaihdettu uuteen ja kompuralle tulee virta. Ihmettelen vaan miksi releelle ei tule sitten ollenkaan virtaa.. kaikki liittimet ja piuhat näytti ehjiltä
Ele
käytin opcomin kiinni ja tämmöstä laite sano..
ja sitten alko errorit näkymään eikä voinut tehdä mitään, jos jollain on vinkkejä näihin virheisiin nii saa tulla kertoo..
netistä en oikein löytänyt mitään tuosta CRC Errorista. Alle viikon vanha Op-Comi..
Ilmastoinnin painesensori johto poikki tai anturi rikki tai liitin irti
