Mokkan kompura pyörii 5s/pois 10s
jussiv84
Viesti Kirjoittaja jussiv84 »
Ongelma tapaus on 2014 mallin Mokka 1.4turbo.
Autossa on magneettikytkimellä oleva vakiotilavuuksinen ilmastoinnin kompura ja manuaali-ilmastointi.
Auto on ollut meillä noin kuukauden ja kävi heti oston jälkeen myyjäliikkeen piikkiin ilmastointihuollossa jonka jälkeen havaitsin ilmestyneen tämän ominaisuuden.
Rele napauttaa magneettikytkimen kiinni ja kompuran pyörimään noin 10s välein,
kompura pyörii muutaman sekunnin ja lähtee pois ,sitten 10s hiljaista ja uudestaan päälle.
Toiminnan huomaa parhaiten kun paikallaan pitää kierrokset 2000rpm, käynti silloin on selvästi raskasta pari sekunttia jonka jälkeen releen napsaus ja käynti kevenee, ajossakin ääni kuuluu häiritsevästi.
Paikallisella Vianorilla eivät osanneet selittää,että miksi tekee niin ja pähkäilivät että voisiko olla muka normaalia ja ehdottivat vientiä merkkiliikkeeseen.
Tänään oli noin 22 lämmintä puhallus 3 asennossa ja lämpö säätö suhteellisen kylmällä noin 1/4
ajelin 100km/h ja kellosta katottuna ääni alkoi uudelleen 13-17 sekunnin välein.
onko jollain kokemusta vaivasta vai onko tämä muka normaalia?
Vectra 1,6HB -89 (irmscher+1,3 cam)
Kadett D 1,6 -82 (irmscher)
Kadett B 1,2 -72
Re: Mokkan kompura pyörii 5s/pois 10s
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eiköhän sen noin kuulukkin toimia.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Normaalia, jos pyörisi koko ajan, niin kehittäisi myös koko ajan painetta, ja se taas nostaisi paineen hätäkeskeytys rajalle.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Timonen kirjoitti: 14 Syys 2020, 17:41 Normaalia, jos pyörisi koko ajan, niin kehittäisi myös koko ajan painetta, ja se taas nostaisi paineen hätäkeskeytys rajalle.
No, B-Vectrassa esimerkiksi pyörii koko ajan. On muistaakseni ns. muuttuvatilavuuksinen, joten ei napsu koko ajan. Japseissa yleensä nämä päälle ja pois napsuvat mallit, mutta onhan se Mokkakin tehty Koreassa.
ascona_c kirjoitti: 16 Syys 2020, 07:25
Ahaa... Tää oli uutta mulle! Ilmastointikoulutuksessa tuollaisesta ei ollut mitään puhetta!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ylitäytetty järjestelmä
